probleme de themostat
    invite5d62cc5d
    j'ai fais le montage suivant:
    http://perso.wanadoo.fr/michel.terri...thermostat.htm
    mais il y a un probleme.j'ai fait une couveuse et le thermostat comande une lampe qui chauffe la couveuse.
    mais la lampe ne fait que s'allumer et s'eteindre.
    quel modification dois-je faire au montage?
    par avance merci
    invite3c88c1db
    Re : probleme de themostat
    Bonsoir !
    Ce genre de circuit est destiné à commander des chauffages par trains de périodes à 50Hz, trains plus ou moins longs en fonction de l'écart à la consigne. Résultat la lampe sera toujours soit allumée à fond, soit éteinte. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il faut remplacer la lampe par un élément chauffant présentant plus d’inertie thermique, une résistance de réchaud par exemple et placer la sonde relativement près de la résistance pour éviter la surchauffe. Attention au courant maxi supporté par le triac. Il faut le monter sur un radiateur.
    invite5d62cc5d
    mais la lampe clignote a intervale régulier sans s'arreter meme quand je change la consigne.quel clignote quand elle est a temperature de consigne pour garder la temperature a 0.2° de difference ok,mais la elle clignote meme quand elle n'est pas a temperature.
    steven
    invite5d62cc5d
    je fait remonter le post en attente que l'on m'éclaire
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. [Thermique] quel themostat d ambiance pour THEMA&CLASSIC saunierduval
    Par invitef3944b32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 12h40
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. Problème de themostat sur refrigerateur ?
    Par invitef5a05c19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 17h15
