Etage de puissance variateur
    invitecb49b6c0
    Bonjour à toutes et à tous,
    Dernièrement j'essais de faire un variateur de modélisme à l'aide d'un pic.
    Mon problème se trouve au niveau de l'étage de puissance.
    J'utilise un moteur Speed 400, que je souhaite alimenter en 7.2V
    Pour l'étage de puissance j'utilise un BDX53C et un IRF530, tout fonctionne, seulement mon MOS chauffe, lorsque je passe un courant d'environ 1,80A j'ai fais une petite mesure de température, et la température se situe entre 80 et 100°C sur le MOS.
    J'ai mis un schéma fais sous paint pour représenter mon motage.
    Est-ce que je m'y prends bien ou pas?
    Comment puis-je améliorer mon étage de puissance?
    Merci d'avance.
    Laurent
    invite5637435c
    Re : Etage de puissance variateur
    oui rien d'étonnat que ton Mos chauffe il est mal commandé.
    Un MosFet ce commande en tension pas en courant.
    Soit tu retires ton bipolaire et tu utilises un Mos à commande logique directement commandé par un port du PIC.
    Soit tu utilises un des montages que je t'ai mis en pièce jointe.
    Un est plus simple mais il nécessite une commande inversée.
    PS: n'oublie pas de mettre une diode aux bornes de ton moteur sinon tu vas détruire ton transistor.
    Bon montage.
    invitecb49b6c0
    Merci pour ta réponse HULK
    Je vais essayer tout ca, et je te tiens au courant si ca marche.
    Merci encore.
    Laurent
    invitecb49b6c0
    Voilà, je viens d'essayer. Ca marche pas, sniff.:'(
    Le moteur s'emballe, impossible de le controler, et de l'arrêter.
    invite5637435c
    Tu as fait quel montage?
    Ton Mos chauffe-t-il?
    invitecb49b6c0
    J'ai fais le montage inverseur.
    Non le montage chauffe pas.
    Quand j'augmente mon rapport cyclique le moteur s'emballe, plus possible de le controler, je suis obliger de lui débrancher son alim.
    Et un truc de fou aussi, en permanence j'ai une sonde sur la sortie de mon PIC, donc je visualise en permanence à l'oscillo la PWM. Et dés que le moteur s'emballe, y-a plus de PWM mais un niveau logique haut. Trop bisare.
    Aprés j'ai réjouté une résistance sur la grille du MOS, de valeur 1K. Et là ca marche à peu prés, seulement le moteur à des acoups, c'est pas tip-top. Et puis des fois j'en perd aussi le contrôle, et impossible de l'arréter.
    Voilivoilou.
    Je me pose la question, de si ca vient pas de mon montage, je fais mes essais sur une petite labdec, et j'ai des fils assez grand, est-ce que ca perturbe pas le MOS tout cela?
    Merci.
    Laurent
    invite5637435c
    A quelle fréquence travailles-tu?
    Si le Mos ne chauffe pas c'est qu'il est bien commandé.
    Le problème peut aussi venir de ton soft, est-ce que tes créneaux sont propres, ta fréquence bien stable, le rapport cyclique est-il bien stable?
    Il faudrait relever et mettre en pièce jointe tes relevés de:
    1/ la sortie du µC
    2/ le signal relevé sur le Drain.
    3/ le signal sur la Gate.
    Indique bien l'amplitude et l'échelle de temps.
    Tu peux passer la 10K à 2,2K et diminuer à 220 Ohms la résistance allant à la Gate.
    Quelle longueur de fils as-tu?
    Eventuellement une petite photo?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par laurentdu38 Voir le message
    Enlève cette résistance de Gate de 1K, diminue la 2,2K à 220 Ohms et met 1K~2,2K sur la base du BC547.
  1. Etage de puissance ?
    Par invite1e842170 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 18h07
  2. Problème driver mos, étage de puissance mos,bootsrap
    Par invite76a25d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 12h01
  3. Etage d'entrée
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 11h36
  4. modifier etage puissance sur ce schéma
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 13h02
  5. étage de puissance pour un moteurs courant continu
    Par invitef71319ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 11h54
