Resistance chauffante et AC
    invite2a08ed55
    Question Resistance chauffante et AC
    Bonjour à tous!
    Je suis en première cette année, et pour mon TPE, je dois réaliser un grille-pain. Le principal problème reste pour moi la résistance chauffante... N'en trouvant pas dans le commerce, mon prof de GE (génie électrique) m'a dit que je pouvais en fabriquer une... Mais je ne sais pas comment faire!
    Pour les spécifications techniques, j'ai repris les valeurs du grille-pain que j'utilise le matin:
    220 volts en alternatif pour délivrer 750W de puissance, en sachant qu'il y a deux résistances chauffantes en tout.
    Mon second problème reste la gestion générale du courant alternatif... Qu'est-ce qu'il faut faire de plus qu'avec le courant continu?
    Je vous remercie donc d'avance de vos réponses
    gcortex
    Re : Resistance chauffante et AC
    le 220V efficace va faire chauffer la résistance autant que du 220V constant
    pourquoi l'alternatif te pose un problème ?
    invite2a08ed55
    Tout simplement parce-qu'on ne m'a jamais demandé de l'utiliser Jusqu'ici ça me paraissait un havre infranchissable... Toujours est-il que je ne sais pas comment fabriquer une résistance chauffante, et ce aussi bien en courant alternatif que continu. Si tu pouvais m'éclairer un peu sur le sujet
    gcortex
    U=RI
    P=UI
    1) exprimer P en fonction de U et R
    2)En déduire R
    invite2a08ed55
    D'après mes savant calculs, j'obtiens:
    R=U²/P
    Soit 220²/750=64.5 Ohms
    La prochaine étape, c'est de savoir comment techniquement je fabrique une résistance de 64.5 Ohms qui chauffe du pain
    gcortex
    Jadis, on vendait du fil résistif (ex maillechor)
    faut également savoir l'intensité qu'il peut supporter
    ok pour ton calcul
    invite2a08ed55
    Merci de l'info! J'ai vu qu'ils en vendaient en rouleau de 5 mètres, il faut juste que je fasse attention à ce qu'il puisse supporter 3.4A donc. Merci beaucoup
    gcortex
    ou 2x1,7A en parallèle
    invite2a08ed55
    Rebonjour! Désolé de poser tant de question, mais j'aimerai savoir:
    il faut donc que je fasse 2 résistances de 220²V/350W=138.2 Ohms.
    Or il me parait étrange que moins l'on veut de puissance, plus il faut que le fil soit résistant.... Pouvez-vous confirmer mes calculs? Merci d'avance!
    BastienBastien
    Plus le câble a une résistance élevée, plus celui-ci RESISTE au passage du courant. Faut voir les choses comme ça.
    invite2a08ed55
    Et donc plus il chauffe non? Donc plus il libère de puissance... Or plus je diminue la puissance, plus la résistance à atteindre est grande!
    BastienBastien
    D'après tes calculs, R=U²/P, donc P=U²/R.
    Donc, pour une même tension U, si tu diminues R, alors, P augmente.
    Ecoutes ce que les formules disent.
    Citation Envoyé par jet28 Voir le message
    Bj rà toi,
    Bastien Bastien a écrit (message avant le tien):
    "..Plus le câble a une résistance élevée, plus celui-ci RESISTE au passage du courant. Faut voir les choses comme ça.."
    Donc il ne peut "chauffer plus" .
    Un peu de réflexion: plus la R va etre élevée, MOINS il passera de courant, donc cela ne pourra etre :" . .donc il chauffe plus .."!!
    A la limite avec une R infiniment grande il ne passe plus de courant... difficile que cela chauffe plus.
    Faut pas oublier que plus t'augmente R, et plus tu DIMINUES l'intensité pour une tension donnée.
  1. Résistance chauffante ??!!
    Par invite896f032c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 23h09
  2. resistance chauffante
    Par invite4c2d64ee dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/10/2008, 18h56
  3. résistance chauffante
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 19h45
  4. Résistance chauffante 350 °C
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 14h20
  5. Resistance chauffante
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/08/2004, 13h35
