Commande moteur 12V par picbasic
    invite3cae8f2e
    Je suis en Term SSI et je réalise un PPE (équivalent à un TPE). Je dois réaliser un robot. Pour cela j'ai un picbasic (pb-3B) car je suis un néophyte en programmation et en électronique.
    Celui-ci devra commender des moteurs cc d'essuie glace( 12 ou 24V), c'est pas un petit robot .
    Je pense donc utiliser la fonction PWM du picbasic. Or le courant au démarrage atteint plus de 40 A.
    Donc pouvez-vous me proposer un moyen de commander ces moteurs ou un schéma.
    Je suis ouvert à toutes propositions
    invite3cae8f2e
    Re : Commande moteur 12V par picbasic
    Quelqu'un pourrait me répondre.
    invitefbe9c267
    il doit avoir 36 topics traitant sur:
    PIC/TTL => NPN/Nmos => moteur BT 12/24V
    donc rien de plus basique
    juste choisir le NPN/PNP/Nmos/Pmos qui corespond:
    1/ Vgs compatible TTL
    2/Rds_on pour passer le courrant sans trop perdre de Vds
    3/ne pas oublier la protection diode de recup sur le Moteur
    les puristes te dirons de rajouter
    4/ detection de surcourant (demarrage/arret progressif)
    5/ de blocage moteur
    6/ bien decoupler les Alim
    invite3cae8f2e
    Merci tektro69 pour tes informations.
    Cependant j'ai pas trouvé d'informations pour le cas de moteur demandant tant de courant ( que des peitits moteurs <12V et <1A) ). Or comme mes connaissances en électronique sont quasi inexistentes , je ne peut pas interpréter concretement ce que tu me dit.
    Quels composants (transistors...?) choisir pour quils ne grillent pas? Comment les brancher?
    Merci de me répondre au plus vite.
    invitefbe9c267
    re:
    la pratique de ce forum c'est d'apprendre à pécher et non à attendre que le poisson tombe tout seul dans la poele
    traduction:
    expose ce que tu as commencé de faire à partir de tes connaissances de tes recherches
    ici on te guidera mais rarement faire ton boulot à ta place
    @ bientot
    invite3cae8f2e
    J'ai trouvé le mosfet qui me semble idéal à appliquer dans le montage.
    Y a t-il des composants à ajouter entre la grille et la sortie pwm du µc ( sachant que la sortie du µc ne dépasse pas 5V et le moteur fonctionne sous 12V) ? et entre le drain et le moteur?
    MERCI DE ME Repondre
    invitefbe9c267
    re:
    Citation Envoyé par swined Voir le message
    J'ai trouvé le mosfet qui me semble idéal à appliquer dans le montage. lequel ??
    dans certain cas une simple res. de 220Ohms suffit dans d'autre cas un circuit driver de Mos est necessaire ( sachant que la sortie du µc ne dépasse pas 5V et le moteur fonctionne sous 12V) ? et entre le drain et le moteur? gné??
    MERCI DE ME Repondre pas la peine de crier on n'est pas sourd
    n'etant pas télépathe pour deviner tes pensés et la boule de cristal du père Daudet est en vacance
    je ne sais toujour pas precisement ce que tu veux faire
    pour moi "realiser un robot" est très vague
    tout ou partie ?
    à partir de quoi tu pars ? d'une feuille blanche ou comme il semble une partie eput etre mecanique du robot est deja en place
    beaucoup de suputation ....
    suite à la perochaine episode
    PS:ce WE je ne suis pas là , je passe la main à un autre gars patient
  1. 5V vers 12V pour commande de moteur
    Par invite0c5c4453 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/05/2008, 17h36
  2. commande d'un moteur DC par PIC
    Par invitee11c2b1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 11h52
  3. Commande moteur par PWM
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 12h59
  4. Commande moteur 12V par BP
    Par invitec21bf80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 11h59
  5. Commande moteur 12v
    Par invite64337676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 23h28
