recherche correspondance pour une diode
    invite3fd761cb
    je suis à la recherche d'une corresponance de diode qui a laché sur un contrôleur de moteur fonctionnant en triphasé japonais (208V).
    la diode en question a pour seules références inscrites dessus:
    1DQ 04 7G
    J'ai recherché sur radiospares et Franell (en plus d'une recherche générale google) mais n'ai rien trouvé. N'étant pas pro de l'électronique, je fais appel à votre savoir.
    D'avance, un grand merci pour votre aide.
    Catlan
    invite5637435c
    Re : recherche correspondance pour une diode
    la seule diode qui se rapprocherait de ta référence serait la 11DQ04 qui est une schottky.
    As-tu une photo de cette diode?
    Je te joins la datasheet de la 21DQ04 c'est la même série, regarde si elle lui ressemble.
    Où est-elle montée exactement?
    invite3fd761cb
    Bonjour HULK,
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    En effet, j'ai retrouvé cette référence aussi. mais sur la diode HS il y a bien marqué 1DQ047G uniquement... Je pense en effet remplacer par du 11DQ04.
    Ci-joint la photo de la diode. (1.jpg)
    Pour le montage, une photo sera peut-être plus simple. Juste pour info, il y en avait deux montées en parallèle (dans le même sens...), celles-ci placées entre une bobine et un condensateur visiblement (rond rouge, 2.jpg)...
    Pour la petite histoire, il s'agit d'une carte d'alimentation qui n'a pas aimé des on-off successifs...
    J'ai déjà remplacé les composants encadrés (carré rouge (2.jpg): varistance, thermistance et transistor) et refait le bout de piste montré par la flèche (3.jpg).
    Merci encore pour ton aide.
    invite5637435c
    C'est quoi la valeur du gros condo et sa tension de service?
    invite3fd761cb
    Je n'ai pas la carte avec moi pour le moment, update lundi.
    Merci encore!
    Catlan
    invite3fd761cb
    La valeur du condensateur : 10V 4700µF.
    Merci!
    Catlan
    invite5637435c
    Alors tu peux y aller pour une schottky de 40V en 11DQ04..
    invite3fd761cb
    Merci pour l'information. J'ai déjà fait le montage mais il s'avère qu'il y a encore une panne que je n'arrive pas à identifier, alors que j'ai une autre carte d'alimentation fonctionnelle et testé tous les transistors, résistances, diodes... Il me reste les capa mais c'est un peu plus fastidieux de tout déssouder...
    Un grand merci pour ton aide.
    Catlan
  1. Comment drive-t-on une diode Luxeon... Quelqu'un pour m'éclairer?
    Par invitee2899436 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 21/03/2011, 23h33
  2. Salarié, => recherche license par correspondance !!!
    Par invite1399d159 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/01/2007, 21h28
  3. définition du rendement quantique pour une diode?
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2005, 16h13
  4. Quelle diode zener pour une T de Claq 10V?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 00h04
  5. recherche correspondance
    Par invitec44799b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2004, 14h25
