combien de panneaux photovoltaiques ?
    invite25e646de
    Combien de panneaux photovoltaiques me faudrait il pour obtenir une puissance de 12 Watts ainsi qu'une tension de 12 Volts?
    Merci.
    invite38db3aed
    Re : combien de panneaux photovoltaiques ?
    Quelle est ton application et quelles sont tes moyens?
    invite25e646de
    Alimanter une pompe a eau electrique ( pour chuffe eau solaire ) et le systeme de regulation qui va avec !
    invite25e646de
    Any suggestions anyone?
    maho
    En regle général on compte 1kw/m2 brut... ensuite il faut compter sur le rendement moi je dirais 10% (15) pour avoir une marge. ça nous fait 100W/m2, et tu a besoin de 12W, disons 20W pour avoir de la marge. Donc 0.2 m2, soit 2000cm2 donc environ 50cm x 40cm....
    invite38db3aed
    Salut
    Ton utilisation va fonctionner 24/24 donc il faut prévoir une batterie en complément pour la nuit et les jours sans soleil.
    Tes panneaux doivent pouvoir charger la batterie de façon à ce que tu puisse rester quelques jours sans soleil.
    Dans quel région es tu?
    maho
    Effectivement une batterie serait mieux, mais on peut admettre que la pompe ne vas pas fonctionner lorsqu'il n'a pas de soleil. (chauffage solaire).
    invite25e646de
    le systeme ne fonctionnera pas la nuit (quel en serait l'interet!)
    il s'agit de faire circuler l'eau dans le circuit quand celle-ci sera plus chaude que celle contenu dans le ballon d'eau chaude...donc quand il fera jour uniquement.
    Merci.
    invite25e646de
    j' oubliais !
    Quel serais la tension pour un panneau de 50 cm X 40 cm ?
    Merci.
    Je viens de lire la
    Je viens de lire la liste des différents messages concernant le sujet.
    Si le cahier des cages est établi (12 v 12 watts) voir le catalogue
    genre CONRAD, SELECTRONIC ou autres distributeurs de matériel
    électroniques.
    Mr Google vous trouvera cela sur le net.
    Les dimensions du panneau ne déterminent pas forçément la TENSION disponible.
    Vous pouvez trés bien avoir un panneau avec peu de cellules (TENSION
    relativement basse), mais la taille de ces celulles vont influencer
    sur le DEBIT (intensité) disponible.
    Ils existent des panneaux qui délivrent peu de tension et une intensité
    (relativement) élevée.
    D'autres fournissent une tension (toujours relativement) élevée, mais
    sous un débit beaucoup plus restreint.
    Je vous conseille de visiter les sites des fournisseurs de matériel
    électroniques (CONRAD,SELECTRONIC,RADIO SPARE, ELECTRONIQUE DIFFUSION)
    sur lesquels vous pourrez consulter leur catalogue en ligne.
    Ces fournisseurs vendent aux particuliers par correspondance.
    Il n'y a pas en général de montant minimum a commander.
    Une piéce meme à qq euros vous sera envoyée.
    Pour ce qui est de la tension à vide, c'est bien celle que l'on
    peut mesurer aux bornes (sans charge) d'un générateur.
    Pour ma part je dirais que la tension nominale correspont plus
    tot à la tension disponible lors de l'utilisation normale.
    Si vous désirez vous lançer dans la construction d'un chauffe eau
    solaire ou chauffage solaire je vous conseille (avant de vous lançer
    dans des frais conséquent) de LIRE , vous INFORMER et COMPRENDRE
    la technique en question.
    C'est en général ce que je fais avant de me lançer dans un projet,
    dont je n'appréhendes pas forçément toute les subtilités techniques.
    Une paire de bouquins peuvent vous éviter pas mals d'erreurs.
    Pour ce qui est du chauffe eau solaaire voiçi un titre de bouquin
    que je me suis procuré:
    Le chaauffeau solaire par Thiérry CABIROL, Albert PELISSOU,, Daniel Roux
    "Collection tecchniques douces".
    Editeur:EDISUD La calade RN7 13100 Aix en provence.
    invite25e646de
    ok merci pour vos conseils, je me suis deja renseigné sur le sujet: je suis tomber sur un site anglais diy pour les panneaux solaires !
    Je pense avoir toutes les infos concernant le sujet ( exepter le systeme de gestion electronique!).
    Bye.
  1. inclinaison panneaux solaires photovoltaïques
    Par invite1f18933c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/08/2008, 17h31
  2. eolienne et panneaux photovoltaiques
    Par invitecbecdbe9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/12/2007, 21h14
  3. Panneaux photovoltaiques
    Par invited4abeacd dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 08h52
  4. TPE : Panneaux photovoltaïques ( pb rentabilité)
    Par invite7a59b993 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/03/2007, 17h05
  5. Panneaux photovoltaiques Spheral Solar
    Par invite824adc59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2006, 03h16
