Problème avec LM317T
    inviteec5483ba
    Unhappy Problème avec LM317T
    Voila j'ai fais un petit montage avec un LM317T qui devrait me fournir une tension de 3 V à partir d'une tension de 11.1 V variable (batterie).
    La tension réglable va de 1.2V - 37V grâce à l'ajustable de 5K
    Malheureusement à partir d'une batterie de 12 V je n'arrive qu'a sortir 0 à 1.5 V
    Quelqu'un pourrais m'aider ?
    C1 = C2 est de 1 µF au tantale car je n'avais que sa.
    Le schéma est ci-dessous
    invitefbe9c267
    Re : Problème avec LM317T
    archi basique comme montage
    je dirai erreur de conection des 3 pattes
    donc re_re_re_verifie
    ps: c'est pas comme un simple 7805 ou la patte ref est au centre
    ps2: si tu positionne le 317 pour lire normalement les caratères les 3 pattes vers toi
    "adj" patte de gauche
    "out" centre
    "in" patte à droite
    inviteec5483ba
    oui je suis bien au courant de l'ordre des pattes.J'ai également tout bien vérifier. J'obtiens une variation en manipulant la variable mais celle-ci va de 0 à 1.5 V au lieu de 1.2 à 37 V pensez vous que mettre une variable de l'ordre de 15 ou 20 Kohms à la place de celle de 5K pourrais fonctionner? Ou alors faut-il absolument les 40 V d'entrée pour obtenir le 1.2 - 37 V ?
    invite5637435c
    je dirais comme tektro, à chaque fois que ça ne marche pas avec ce composant sur le forum, c'est toujours dû à un mauvais branchement.
    Vérifie aussi comment tu as branché le pont résistif et le potentiomètre, les valeurs que tu as mis.
    gcortex
    le radiateur est isolé ?
    avec 12V en entrée, tu pourras jamais dépasser 10V en sortie
    inviteec5483ba
    A force de dessouder ressouder, etc j'ai fini par trouver l'erreur : c'étais une pastille qui ne tenais plus bien au circuit. bon ben voila merci quand meme à vous
  1. [Biologie Moléculaire] Problème avec gel d'acrylamide avec urée
    Par invite85934679 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2008, 10h53
  2. probleme avec vista -> lecture du son avec fichier .mpg
    Par invite7f1547ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 22h28
  3. Problème avec un exo avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 22h04
  4. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Dernier message: 03/11/2007, 15h17
  5. régulateur LM317T
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2006, 21h39
