Comment on modifis une fréquence ?
    inviteef5c8f87
    Bonsoir, admettons on veut transformer du 230v secteur en
    24v 100Hz par exemple comment on fait ? Pour baisser la tension facile on utilise un transformateur mais pour la fréquence comment peut la modifier ?
    Gérard
    Re : Comment on modifis une fréquence ?
    Il faut un onduleur.
    Bjr gantix,
    On ne "modifie" pas une fréquence au sens ou tu l'entends.
    Il faut donc transformer ton alternatif de départ en continu.
    A partir de ce continu tu va générer à l'aide d'un oscillateur la fréquence voulue.
    Dans ton cas qui pourrait etre vu de maniére simpliste, un transfo va te permettre de passer
    de 230à 24 volts 50 Hertzs sinus.
    Si tu redresses en double alternance tu vas obtenir du continu avec des ondulations 100 hertzs si tu ne filtres pas.
    Cela peut répondre à ta question.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 16/06/2008, 01h30
  2. Comment mesurer l'intensité et la fréquence des ondes radio (AM)?
    Par invitedcb024f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 09h02
  3. Convertir une fréquence [10Mhz] en une tension
    Par invite658900b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 12h38
  4. comment calculer F (fréquence )
    Par invite7974a38b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2005, 14h23
  5. comment faire pour modifier une frequence +ou - 10%
    Par invite3fc0a5dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2004, 05h34
