Débutant - Théorème de Thévenin
    invite4cce2e43
    alors je débute complètement avec Thévenin, ce sont les premiers exos.
    Sur le schèma ci-dessous je dois déterminer la f.é.m. E et la résistance interne R équivalents :
    Pour R j'ai trouvé : R=(R1*R2)/(R1+R2) ce qui me fait R=0,667k
    Mais pour E, je ne sais pas quoi faire...
    Pouvez-vous m'aider svp ?
    invite800a3b4b
    Re : Débutant - Théorème de Thévenin
    Tu peux pas indiquer le sens du courant?
    invite4cce2e43
    Ben en fait on a que ça :S
    Mais je pense qu'il faut se servir des flèches des tensions, sachant que le courant va dans le sens opposé au fléchage des tensions
    Jack
    La tension à vide devant être la même, il suffit de calculer ETH = VAB. Le plus simple est d'utiliser le théorème de superposition ou celui de Millman.
    invite4cce2e43
    Merci mais le problème c'est qu'on a pas encore vu ces deux théorèmes dont tu me parles :S
    Bonjour benji1801 et tout le groupe
    Citation Envoyé par benji1801 Voir le message
    ... sachant que le courant va dans le sens opposé au fléchage des tensions
    C'est uniquement dans un récepteur que ce que tu dis est vrai. Dans le générateur, il va dans le même sens.
    Là, pas de problème, tu prends un sens au hasard, et les mathématiques feront la "magie". Tu établis la loi des mailles, que tu résouds. Puis, pour ta fem E, tu écris une loi de branche, dans laquelle tu connais tout
    invite4cce2e43
    ok je regarde, j'essai de faire. restez la svp
    Jack
    Voilà, une bête loi des mailles, vu que le même courant circule dans tout le circuit.
    Tu choisis un sens arbitraire pour ce courant et tu flèches les tensions. Le reste, tu sais le faire j'espère.
    invite4cce2e43
    Polala je suis nul xD
    Moi j'ai dit que E=R*I et I=i1+i2 avec i1=E1/r1 et i2=E2/r2 et R=0,667k (ce que j'avais déjà trouvé)...
    Mais je trouve 8V donc c'est pas ça... Le prof nous a juste donné les réponses et il trouve E=-4V ...
    Je suis vraiment pomé aidez-moi svp ?
    Que faut-il faire ?
    Jack
    Je t'ai pourtant dit que le courant était le même dans R1 et dans R2. D'où sort ton I = i1 + i2?
    invite4cce2e43
    Ben je comprends pas pourquoi c'est le même car on est en dérivation donc I=i1+i2 ....
    Regardez mon schéma, c'est le même qu'au début mais disposé différemment :
    Pas d'image hébergées sur des serveurs externes (voir les conseils pour poster les images en tête du forum)
    Jack
    C'est bien ce que je dis: i1 = i2
    invite4cce2e43
    ok en fait c'est un circuit série ?
    Mais toute façon, avec i1=i2 ca m'aide pas :S je vois pas quoi faire ......désolé js trop nul^^
    merci quand meme
    Jack
    Mais noooooon!!!
    il faut poser tranquillement les équations des mailles:
    VAB = R1.I1 - E1
    VAB = E2 - R2.I2
    Tu en tires les expressions de I1 et de I2.
    Et comme I1 = I2, tu égales les deux expressions et tu en déduiras VAB
    invite4cce2e43
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    VAB = E2 - R2.I2
    C'est pas VAB = E2 + R2.I2 plutôt ?
    Jack
    Parce que tu vois la flèche que tu as mise aux bornes de R2 dans le même sens que celle de E2, toi?
    Relis bien ton cours sur la loi des mailles.
    Jack
    Tu abandonnes déjà?
    invite5e6b9a35
    BONJOUR JACK
    peut etre devrié vous revoir la loi des noeuds
    I=I1+I2
    invite5637435c
    Jack lui, connais la loi des noeuds.
    Ce que toi tu ne veux pas comprendre c'est que lorsqu'on cherche le générateur équivalent de Thévenin, on déconnecte la charge donc le courant dans ton schéma circule en boucle dans la maille de ton schéma, d'où i1=i2...
    Lorsqu'on demande des conseils il vaut mieux essayer de rester humble, tu ne crois pas?
    Jack
    Dites-moi que je rêve !!
    I = I1 + I2 ???????????
    Essaie juste pour voir de me placer I sur ton schéma.
    inviteaa327ae2
    salut,
    On a deux mailles:
    la number 1 :
    E2- R2*I - V(AB)0 =0
    la number 2 :
    I(R2 + R1) = E1 - E2
    puisque E1>E2 => E1 impose le sens du courant.
    il n'y a qu'un seul courant I vue que A et B sont débranchés ils n'y a aucun courant qui y passe.
    de la maille numéro 2 on déduit l'expression de I puis en la remplace dans la maille numéro 1,et on sort l'expression de V(AB)0
    voila je pense que c'est ça
    invite5637435c
    C'est bien ça.
    invite700ff034
    se son 2 R EN PARALLE donc 1/R1 PUIS 1/R2 = R PUIS U/R =i plus sinple comme sa voila voila elecro33 a bientot
    invite5637435c
    Tu plaisantes j'espère?
    Où vois-tu 2 résistances en parallèles ici?
    invite700ff034
    oups excuser moi jai pas bien regardez
    invite700ff034
    en fat oui c est i1+i2 =I
    omsls
    Bonjour benji1801
    Tu calcul I1:E1/R1.
    Tu calcul I2:E2/R2.
    Tu calcul R equivalent:R1xR2/R1+R2.
    Et sachant q'en // Itotal=I1+I2.(Tous courant arrivant a un noeud est egal a la somme des courants qui en reparte)
    Tu termine par:Etotal=RtotalxItotal.
    invite5637435c
    Mais c'est quoi ces trolls?
    Ca vous arrive de réfléchir?
    Jack
    On croit rêver ...
  1. theoreme de thevenin
    Par invite9157af60 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/12/2011, 21h51
  2. theoreme de thevenin
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/05/2007, 17h55
  3. theoreme de thévenin
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 16h01
  4. Théoreme de Thevenin
    Par invitedfb61b74 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/03/2007, 13h41
  5. theoreme norton et thevenin
    Par invitee79266a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2006, 18h08
