Fabrication d'un émetteur FM
    invite0f5faf77
    Mes amis et moi voudrions (comme le titre l'indique) fabriquer un émetteur FM. Nous avons trouvé un schéma qui nous semble assez simple :
    Seulement, étant novices en électronique, nous aimerions également comprendre ce que nous faisons. Quelqu'un serait-il donc assez aimable pour nous expliquer simplement le rôle de chaque composant ?
    gcortex
    Re : Fabrication d'un émetteur FM
    Q1 amplifie le son
    L1 et VC1 oscille grâce à l'apport d'énergie à chaque période par Q2
    le type de micro n'est pas indiqué
    mais le mien fonctionne avec un electret:
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ctroniques.pdf
    attention, ce type de montage n'est pas très stable...
    invite0324077b
    helas c'est ce genre de schema simple qui est le plus dificile a comprendre
    le premier transistor est un simple ampli du son
    le 2eme est un oscilateur dont la frequence est determiné par un condensateur et une bobine : ce qui est plus dificile a comprendre c'est que le son amplifié par le 1er transistor modifie la polarisation du 2eme ce qui modifié les capacité parasite et modifie la frequence : mais ca modifie aussi l'amplitude , et c'est un peu n'importe quoi suivant les caracteristique exacte du transistor : c'est donc un tres mauvais example d'emetteur
  1. Fabrication d'un bonbon a partir d'un arome
    Par invitecc376171 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2010, 19h12
  2. fabrication émetteur
    Par inviteedd4d04b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/10/2008, 19h57
  3. fabrication d'un emetteur fm 433 mhz
    Par invitea387933e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2008, 15h57
  4. Fabrication d'un Emetteur-Recepteur
    Par invite512752ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 06h16
  5. Fabrication d'un émetteur récepteur
    Par invite6956210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 21h50
