Petites questions sur un devoir D'electricité
    invitef57e99a7
    Unhappy Petites questions sur un devoir D'electricité
    Salut à tous, heureux étudiant en génie electrique, venant d'un bac S l'électronique me pose quelques problèmes. Voila donc un devoir maison que j'ai de grande difficulté à terminer.
    Voici les deux premiers exo
    Et voici donc ce que j'ai trouvé
    Je pense que mon calcul de ETH est bon cependant pour RTH je me retrouve avec des x^2 ça me parait bizarre, un petit peu d'aide pour RTH? merci
    Pour l'exercice du transistor je ne parvient pas à calculer Ib, voici mon gribouillage
    Autre chose, cela peut paraitre bete mais je ne sais meme ce qu'est le point de polarisation, comment le déterminer?
    Enfin dernier exercice
    J'ai déterminer Vmoy(teta) et Veff(teta), sans doute aux puisque je ne peut pas tracer le graph avec deux inconnues (t et R).
    J'ai tenté cela également
    (image dans le post suivant)
    J'ai passé ma semaine dessus alors que je suis sur que c'est bidon
    Je vous remercie d'avance
    Giroquoi
    invitef57e99a7
    Re : Petites questions sur un devoir D'electricité
    Voici l'image manquante, les posts sont limité à 7 images
    Je vous remercie
    invite5637435c
    on voit qu'il te manque quelques rappels de cours.
    Pour déterminer le modèle équivalent de Thévenin:
    -> résistance équivalente Rth:
    1/On débranche la charge (ici R).
    2/On éteint les sources autonomes (ici E qui est remplacé par sa résistance équivalente).
    On obtient:
    Rth=(R1+P(1-x))*Px)/(R1+P(1-x)+Px)
    Nota: P peut être décomposé en la somme de 2 résistances faisant intervenir la variable x:
    P=Px + P(1-x)
    On obtient âprès simplification:
    Rth=Px*[R1+P(1-x)]/(R1+P)
    invite5637435c
    -> générateur équivalent Eth:
    La charge reste débranchée mais on "allume" E, on cherche la tension à vide qui est la tension de Thévenin équivalente du dipôle.
    On reconnait un diviseur de tension:
    U(AB)o=Eth=Px*E/(R1+P)
    Le modèle équivalent de Thévenin (MEP) s'crit donc:
    et
    Eth=Px*E/(R1+P)
    invite5637435c
    Je te laisse faire la suite pour cet exercice, c'est sans difficulté.
    Exercice: Polarisation d'un transistor par pont.
    Ton calcul de résistance de Thévenin est faux puisque tu mets encore en série RB1 et RB2 alors qu'elles se retrouvent en parallèle lorsque E est éteint et remplacer par sa résistance interne (un fil) vu de AB ouvert.
    (voir explications de l'exercice 1/)
    invite5637435c
    Par contre il faut que tu revoies de toute urgence la manière de poster des images sur le forum...
    Les balise [IMG] ne sont pas admises, si les liens disparaissent le sujet de cette discussion sera incompréhensible pour un visiteur (dans 6 mois ou 2 ans).
    Donc je vais retirer les images et les reposter pour cette fois.
    A lire sans attendre:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    invitef57e99a7
    Merci Hulk pour tout ces renseignements, donc j'obtient bien une équation de RTH en x^2 pour l'exo sur le potetiometre.
    Par contre que veulent'ils dire par "Présicez le domaine possible de x et l'efficacité du montage" ?
    Autre chose, sur l'exercice du transistor, tu me dit que j'ai pris RB1 et RB2 en serie dans mon calcul de RTH ce n'est pas le cas. Serait tu m'expliquer comment déterminer Ib.
    Ca m'enerve car je suis plutot attentif au cours contrairement à d'autre étudiant et je ne parvient pas à me débrouiller seul, il va falloir que je me fasse au fait que les prof d'enseignement ne corrige rien, du coup je sais pas ou aller chercher des informations, vu qu'aucun de mes TD et TP n'ont été corrigé.
    Je ne suis pas la pour me plaindre
    PS:si tu as un site, ou des titre de livre interessant pour me permettre de mieux comprendre mon cours. Merci encore
    invite5637435c
    Il faut que tu discutes du domaine de définition de la fonction selon x, comme tu fais en math avant d'aborder une étude de fonction f(x).
    Je te joins ce que je disais pour le MET à l'entrée du transistor.
    Je suppose que dans ton bahut tu as une bibliothèque, tu y trouveras surement des ouvrages sur ton programme.
    invitef57e99a7
    Oui merci j'avais bien compris que ce n'était pas RTH, cette résistance me sert à déterminer Eth, car il me semble que quand le générateur E n'est pas déconnecter les deux résistance sont bien en série, et le calcul de ETH revient a calculer la tension au borne de RB2
    invite5637435c
    Ah ok, dans ce cas d'accord.
    Fais attention de bien le rédiger, on demande Thévenin et la résistance équivalente peut porter à confusion dans ce contexte.
    invite5637435c
    Peux-tu reposter les questions de l'exercice 2/?
    invitef57e99a7
    Voila donc les question de l'exo 2 en pieces jointes. Encore merci pour ton aide
    Nom : Scan 3.jpg
Affichages : 144
Taille : 75,6 Ko
    invite395589e1
    on a le meme Dm mdr
    tu es en dut geii a valenciennes mdr
    moi uii !
    invite9052eec1
    Euh, ce qui est moins drôle, c'est que ce genre de calcul est vraiment primaire pour un électronicien, ce serait donc vraiment dommage je pense de faire bosser dés le premier trimestre les "vieux" à votre place pour résoudre ce DM.
    C'est pas un service à vous rendre je crois.
    De plus, il y a plein d'info sur Thévenin et Norton sur internet pour ceux qui ont eut le flemme de prendre leurs cours correctement, il n'y a plus qu'à mettre (et non pas faire mettre) en pratique.
    Courage.
    invitefad0c2c5
    Salut les GEII, vous venez au zinzin jeudi?
    Plus sérieusement pour le Transistor, réfère toi à l'exo du Transistor dans le TD (exo 1.8). Je trouve pas P(Ic,Vb) non plus mais bon...
    invitef57e99a7
    La question est: est ce que Vbe vaut toujours 0,6 V ?
    Dans ce cas c'est un jeu d'enfant.
    invite9052eec1
    Faut savoir admettre à un moment ou un autre que Ic est fonction de Ib dans certaines circonstances, et dans quelle circonstances.
    Mais pour cela, il faut l'avoir entendu ... ou écouter, car l'heureux étudiant est parfois réveur, si si.
    C'est d'ailleurs pour faire admettre cela (le rapport intime entre Ic et Ib) qu'il y a dans les paquets cadeaux qui vont avec les transistors des jolies courbes (pas celles des étudiantes charnues qui se prêtent à la rêverie et égarent l'étudiant studieux).
    C'est aussi grâce à ces courbes que l'on peut parler du grand Bêta, pas celui qui ressemble à l'étudiant heureux, mais celui du transistor.
    Ic= Bêta x Ib, sauf quand le transistor est bloqué (comme vous avec ce probléme) ou saturé (comme nous avec les questions se refferant au dit probléme.
    Penchez vous sur les courbes les plus adéquates aux problémes à résoudre et detournez vous des autres.
    VIVE LA SCIENCE ET LA TECHNIQUE.
    invitefad0c2c5
    Citation Envoyé par giroquoi Voir le message
    Il est écrit "on utilise le même transistor que dans le TD N°1" donc je pense que oui.
    invitefad0c2c5
    Je vous remercie
    Intègre de Retard a Pi...soit 2pi/5 à Pi.
    Vmoy = 1/pi int ( 220Racine(2) sin(100Pi téta) .d téta borne inf: 2pi/5 borne sup : pi
    invite5637435c
    Bien, qu'as-tu trouvé pour ce 2eme exercice avant d'être sauvagement agressé par le nono de service pour l'exo 3/?
  1. Petites questions sur des capteurs physiques
    Par inviteba2d1b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 18h20
  2. Petites questions sur la dissolution du glusose
    Par invite4781d659 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 15h10
  3. Petites questions sur le sida
    Par inviteee2f8d73 dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 21/03/2007, 16h31
  4. petites questions sur le zéro absolu
    Par invite5aaffbae dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/08/2006, 18h28
  5. Deux petites questions sur la prépa
    Par invite719ce8b0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/06/2006, 17h35
