Moteur americain
Moteur americain
    invitedd26a1f9
    Moteur americain
    Je suis actuellement en stage aux États-Unis et ma mission est de calculer le rendement d’un moteur. J’ai donc besoin de votre aide :
    1) Le réseau de l’entreprise est du 4000V, 60Hz, et l’intensité consommée est de 21,55A (moyenne mesurée par un logiciel). Comment puis je calculer la puissance utile et la puissance absorbée dans ce cas là ?
    2) Y a-t-il changement de la méthode aux USA, notamment en ce qui concerne le cos phi ?
    3) Ou la fréquence joue-t-elle un rôle dans mes calculs ?
    Merci de votre aide.
    invite76532345
    Re : Moteur americain
    Bonjour Patrice
    Ce n'est pas vraiment de l'électronique et cela "frise" le doublon avec la discussion sur la pompe à vis en technologies.
    Néanmoins:
    Réponse au 1/
    Puissance apparente: Pa = U.I.31/2
    Puissance réelle: Pr = U.I.31/2.cosPhi
    Réponse au 2/
    La méthode est la même partout dans le monde
    Réponse au 3/
    La fréquence joue un rôle dans la vitesse de synchronisme du moteur, mais pas dans sa puissance calculée en fonction des valeurs tension - courant.
    So long !
    invitedd26a1f9
    Merci pour l'aide et desole pour le doublon !
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  2. Pourquoi un moteur Wankel n'a-t-il pas de frein moteur?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/02/2009, 09h12
  3. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
  4. TPE sur comparaison moteur a explosion moteur a hydrogène
    Par invite588d1888 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2005, 22h40
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 13h51
