programmmation PIC avec logiciel PIC C Compiler
    invite298957c6
    bonjour a tous
    j'ai un exercice avec PIC et afficheur LCD et clavier numérique de type"keypad-phone "
    il me demande d'écrire une boucle répétitive while 1 qui consista a afficher un message <<tape code de 4>>aux(1,1)
    ensuite la saisie d'un code de 4 chiffres a afficher a partir des coordonnées (6 ,2) et l'affichage de message << on to restart>> apres 2 secondes de la fin de la saise , l'apui de la touche <<on>> permet de recommancer
    j'ai fais ce programme mais il ne sort pas de la boucle , il reste de me damder de taper un code 4
    #include<16F877.h>
    #use delay(clock=20000000)//frequence
    #fuses HS,NOWDT
    #byte port_b=6
    #byte port_d=8
    #include"lcd_4bits.C"
    #include"kbd.c"
    int s;
    int i;
    void initial()
    lcd_init();
    kbd_init();
    set_tris_b(0);
    set_tris_d(0XFF);
    void main()
    initial();
    lcd_gotoxy(1,1);
    lcd_putc("Taper ON!");
    do
    s=kbd_getc();
    while(s!='a');
    lcd_putc("\f");
    while (1) // la boucle répétitive
    lcd_gotoxy(1,1);//les cordonnées de message tape code de 4!
    lcd_putc("Tape code de 4");
    for (i=0;i<4;i++)
    do// la structure de la
    s=kbd_getc();//boucle d'attente de l'appui d'une touche
    while(s==0);sur le clavier numérique
    lcd_gotoxy(6+i,2);
    lcd_putc(s);
    delay_ms(2000);//attend un temps avant effacer
    lcd_putc("\f");//effacer taper code de 4 et le code
    lcd_gotoxy(1,1);
    lcd_putc("On to restart"); afficher ce message sur l'écran
    j'essaye depuis hier mais j'ai pas trouver la solution
  1. PIC 16F877.Pb de rajout de ligne à compiler. Urgent. Bug.Help SVP.MERCI
    Par invite0090e9b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 26/06/2008, 22h02
  2. montage PIC avec programateur de pic
    Par invitea39e55a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 16h05
  3. [PIC]Programmation sous l'environnement IAR + PIC18 C compiler
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 10h07
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  5. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 23h40
