[PIC]Programmation sous l'environnement IAR + PIC18 C compiler
    invite3c35244f
    je suis entrain de prendre en main l'environnement IAR avec le compilateur PIC18 C/C++, et je ne sais pas comment définir le type d'oscillateur que j'utilise (20 Mhz donc OSC = HS)
    Est ce que quelqu'un travail ou à déja travaillé avec cet environnement?
    Je ne trouve pas la documentation technique de cet environnement.
    invite3c35244f
    Re : [PIC]Programmation sous l'environnement IAR + PIC18 C compiler
    personne n'a déja travaillé avec cette environnement là??
    RISC
    C'est pas cette documentation que tu cherches :
    http://www.iar.se/website1/1.0.1.0/214/1/index.php
    a+
    PS : si tu fais du C++, n'oublie pas d'activer le mode ETENDU des PIC18 qui permet de beaucoup mieux gérer les piles logicielles en C/C++ et génère un code plus compact grace aux instructions supplémentaires ajoutées dans ce mode
    Dernière modification par RISC ; 02/04/2008 à 17h51. Motif: addition
    invite3c35244f
    Bonjour RISC,
    j'ai déjà regardé cette doc, celle que je cherche, c'est celle de l'environnement IAR embedded workbench IDE, pour déterminer où ce réalise la configuration des bits(pour MPLAB, par exemple, c'est dans \configure\configuration bits\, et là, on peut régler le type d'oscillateur utilisé.
    Si quelqu'un a une idée...
    Je vous remercie d'avance
    Bonne journée à tous
    invite3c35244f
    J'ai un soucis...
    j'avais et j'ai toujours un programme qui fonctionne sous IAR, Mardi, j'ai réussi à compiler et à le télécharger sur mon PIC18, et tout fonctionnait correctement...sauf que depuis hier matin...impossible de le refaire marcher...
    Il se compile correctement, sans erreur, sans warning, il se télécharge sans problème, mais le seul soucis, c'est que rien ne se passe sur la carte!!
    Je pense que cela dois venir d'un paramètre dans les options, mais lequel??
    Je suis pour tout vous dire un peu perdu, car l'environnement IAR embedded workbench IDE est tout nouveau pour moi, et la lecture des documentation du compilateur PIC18 C/C++ et celle de l'IDE, ne m'apporte rien...
    J'ai besoin de votre aide..
    Merci encore
    invite3c35244f
    Bonjour...
    Personne n'a une petite idée??
    RISC
    Difficile de t'aider sans connaitre la configuration que tu souhaites ni ton schema concernant le MCLR et l'oscillateur, ni ton programme...
    a+
    invite3c35244f
    pour mieux prendre en mains l'environnement, j'ai décidé de réaliser un programme tout simple, qui d'allumer 2 LED qui se situent sur le PORTA en RA3 et RA4. Mais même un programme tout simple ne fonctionne pas (alors que ce meme programme fonctionne sous MPLAB+C18 compiler)Voila ce que j'ai au point de vue programmation:
    Code:
    #include <io18f4525.h>  /* IAR compiler processor defs */
    int main( void )
      TRISA=0x00;
      RA3=1;
      RA4=1;
     for(;;);  /* Wait forever */
    Ensuite au point de vue configuration de l'environnement,(je pense que le problème vient de là), j'ai définit mon microcontrolleur, et c'est tout.
    Au point de vue du montage, il s'agit d'une carte de développement que j'ai réalisé, qui fonctionne parfaitement, car je l'ai testé et avec MPLAB+C18, elle fonctionne parfaitement, c'est pour ça que je pense qu'il s'agit d'un problême de configuration de l'environnement IAR.
    Voici le montage autour du pic(je n'ai pas tout mis, car le reste n'est pas utile)
    Merci pour votre aide
    invite3c35244f
    D'après ce que j'ai vu il me manque la configuration des bits qui se fait comme ça :
    Code:
    __set_configuration_bits (CONFIG1H, HS_OSC_1);
    mais ça ne marche toujours pas...
    vous n'auriez pas une idée...
  1. Programmation sous Flowcode d'un PIC 16F84
    Par invite923c5f28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 18h02
  2. programmation pic par usb sous linux
    Par invitef4f2bdc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2008, 23h03
  3. [Programmation]Différence Compilateur C C18/IAR PIC18
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 09h38
  4. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h36
  5. programmation PIC18
    Par invite69ee2a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 17h39
