Au secours des transistors
    inviteb06a3213
    Bonjours, je me noie dans la liste constructeur d'un transistor bdx18 pnp
    http://www.halfin.com/comset/catalogue/bdx18.pdf
    et si quelqu'un arrive a decripter, j aimerais savoir la tension dans la base pour laquelle le transistor est bloqué et pour laquelle il est passant. merci.
    polo974
    Re : Au secours des transistors
    C'est un bipolaire, donc on le commande en courant (on parle même de béta, petit nom du gain en...).
    le courant circule dans la diode base-émetteur.
    la tension aux borne d'une diode...
    bon, c'est pas tout, mais ça doit être dans le cours tout ça...
    gcortex
    généralités sur les transistors :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...onducteurs.pdf
    inviteb06a3213
    Super interessant le lien ms je suis en premiere science de l'ingenieur donc je comprend pas tout et surtout comment faire !
    Gérard
    Citation Envoyé par dadavion Voir le message
    Comment faire quoi ?
    Pour qu'un NPN conduise, il faut que Vb > Ve de ~ 0,6V.
    Pour qu'un PNP conduise, il faut que Vb < Ve de ~ 0,6V.
    inviteb06a3213
    bonjour Gérard,
    j ai un bdx 18 (pnp ) qui doit piloter un moteur 12 volts (comme la source) donc il faut ke j alimente la base du transistor avec 11.4 Volts pour qu'il soit passant?? et pour qu'il soit bloqué ? Mon but est de le piloter avec un potentiometre ...
    gcortex
    Gérard
    bonjour Gérard,
    C'est un courant qui doit circuler dans la base, le tension s'ajuste toute seule.
    Pour une commande en douceur (potentiomètre), il faut faire du PWM voir le lien dans le post précédent avec un 555.
  1. Connexion des transistors de puissance
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 03h17
  2. Fonction ET avec des transistors
    Par inviteb3b25a26 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/08/2007, 15h57
  3. [Brun] référence des transistors
    Par invitec5f9e459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 15h49
  4. Utilisation des transistors MOSFET
    Par invite3a019cd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 17h07
  5. Comment contrôle-t-on des transistors ?
    Par invite2c89109d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2003, 17h12
