Voila j'ai pour projet de faire de la domotique , le but est de piloter par ordinateur l'allumage d'une lumière par exemple.
Pour ce faire il existe des solution par courant porteur mais je désirerais faire cela en sans fil .
J'ai donc cherché sur internet
Pour la prise se serai celle-ci :
http://www.rueducommerce.fr/Peripher...lecommande.htm
Il faut donc que l'ordinateur puisse grâce au port série (rs232) , parallèle ou usb simuler l'appui .
Je sais donc qu'il faut ouvrir la télécommande dessouder les boutons poussoir , souder deux fils pour que lorsqu'il soit en contact cela "simule" l'appui du bouton.
J'ai donc fait quelque recherche sur internet pour savoir comment faire exactement , car je suis bon en informatique logiciel mais pas en matériel ...
j'ai donc trouvé
http://bordeauxea.free.fr/v_htm/tech...#r%E9alisation
Pour être franc j'ai pas compris ...
Donc pour résumer je souhaiterais que l'ordinateur puisse piloter la télécommande par un de ses ports mais je ne sais pas comment m'y prendre exactement étant mauvais en électronique.
J'ai peur que mon message ne soit pas très compréhensible, si c'est le cas et que vous avez un doute n'hésitez pas a poser vos questions.
Je continue mes recherches et vous tient au courant.
