PIC16F876A et batterie
    invitef1f90160
    Unhappy PIC16F876A et batterie
    Bonjour tout le monde.
    J'ai un petit souci de fonctionnement avec mes PIC16F876A.
    Lorsque je fais fonctionné mes programmes alors que l'ICD2 est raccordé, c'est à dire lancé le programme depuis MPLAB, tout se passe correctement, pas la moindre défaillance.
    En revanche lorsque j'alimente le PIC via un régulateur, le programme ne se déroule pas, les sorties prennent des état aléatoires.
    J'ai déjà regardé si le MCLR était bien racordé au +5V et c'est le cas car j'ai une résistance de 10K qui fait son rôle.
    J'ai aussi regardé que ce n'était pas le pic qui rebootais, le bit de configuration du reboot en cas de tension < 4v est désactivé et j'ai 4,72V en mode batterie.
    Code:
    LIST    p=16F876A            ;Définition du processeur
    #include <P16F876A.INC>        ;Fichier de définition
    __CONFIG    _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC
    J'ai aussi vérifier que dans MPLAB j'ai bien mis l'ICD2 en mode programeur et non en débugger in-situ. Pour terminé je doit dire que je tourne avec la version 8.10 de MPLAB.
    Enfin j'ai aussi remplacé le quartz au cas ou c'est lui qui empêcherais le fonctionnement correct du montage en autonomie. J'utilise d'ailleurs un quartz de 20MHz et deux capas de 15pf relié à la masse.
    Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème et si oui comment il a été résolue ?
    Je vous remercie pour vos informations.
    Gérard
    Re : PIC16F876A et batterie
    Quelle est la tension de la batterie ?
    Quel est le type de régulateur ?
    invitef1f90160
    Quelle est la tension de la batterie ? 9V à clipé sur un coupleur.
    Quel est le type de régulateur ? 7805 qui est un régulateur positif pour 5V.
    Gérard
    As-tu mis les habituels condos de découplage ?
    invitef1f90160
    Oui de 15 pf Entre le quartz et la masse.
    Mais si c'était loscillation ca ne fonctionnerais même pas avec l'ICD2 je pense.
    Gérard
    Citation Envoyé par ico Voir le message
    Je parlais des condos autour du régulateur.
    invitef1f90160
    Cela pouurait-il venir de la ?
    Car non je n'en ai pas mis.
    Il va donc faloir que je pense à rajouté 2*100nF, un de chaque cotès du régulateur.
    Une confirmation ?
    invitef1f90160
    J'ai rajouter les deux capas qui manquais au niveau de 7805 et force est de constaté que tout fonctionne avec l'ICD2 et les batteries.
    Problème résolu.
    Merci infiniment pour vos précisions.
    @ bientôt.
  1. programmer un PIC16F876A
    Par invite43863368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2008, 02h54
  2. ICD sur PIC16F876A
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 22h29
  3. Pic16f876A/communication RS232
    Par invite8964b8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 11h15
  4. Pb de Quartz PIC16F876A
    Par invite50cb3aa0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 09h08
  5. pbm PIC16f876A et I2C
    Par invite17c3433f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2004, 00h12
