Branchement d'un poste radio ??!!
    inviteedc03d0b
    Bonjour !
    voila je veux savoir ou brancher les fils de l'alimentation je veux le brancher a la maison par une batterie 12 V et ou brancher les haut parleurs aussi ?
    j'ai ouvert les poste radio pour voir ou méne chaque circuit mais je sais pas trop alors voila ce que j'ai trouvé : (avec ordre de gauche a droite )
    GND*RR-*RR+*RL-*RL+*B.U*FL+*FL-*FR+*FR-*ACC*B. REM
    quelqu'un pourra m'aider svp !
    inviteea99597b
    Re : Branchement d'un poste radio ??!!
    GND >>> Fil (-) de l'alimentation
    RR- >>> HP Arrière droit -
    RR+ >>> HP Arrière droit +
    RL- >>> HP Arrière gauche -
    RL+ >>> HP Arrière gauche +
    FL+ >>> HP Avant gauche +
    FL- >>> HP Avant gauche -
    FR+ >>> HP Avant droit +
    FR- >>> HP Avant droit -
    Pour le reste, "B.U" je vois pas trop. Ensuite, en général tu dois avoir deux bornes d'alim positives :
    1 qui reste alimentée en permanence pour la mémoire (presets radio etc) (B.REM ?)
    1 qui n'est alimentée qu'avec le contact (ACC ?)
    Je peux pas t'en dire plus... abso'.
    inviteea99597b
    "B.REM", REM ça doit être pour "remote", donc ça doit être pour brancher l'alim d'un truc, genre antenne électrique etc... A mon avis t'en n'auras pas besoin ici...
    abso'.
    inviteea99597b
    T'as vraiment rien d'autre comme connexions ?
    abso'.
    inviteedc03d0b
    oué j'en suis sur il y en a que 12 circuit car mm dans la prise du poste il y a 12 fils
    inviteea99597b
    Ok, donc il reste 2 solutions pour le + de l'alim :
    ACC ou B.U... Ou les deux si t'as une mémoire...
    abso'.
    invite4e72d391
    Bonjour à tous (tes)
    BU :Battery unit =12v permanent
    ACC :accessorry =12v présent uniquement lorsque la clef de contact du véhicule est en position accessoire
    B.REM :Alimentation d'une antenne motorisée (sans utilité dans votre cas)
    inviteedc03d0b
    alors je branche le + dans GND et le - dans B.U ? c ça
    inviteea99597b
    Non, le contraire Oussa. LE moins dans GND, et le + à ACC et BU.
    Merci beaucoup, gabymodel.
    abso'.
    inviteedc03d0b
    le + je le branche aux 2 ( ACC et B.U ) ?
    inviteea99597b
    Ouep, ACC c'est l'alim principale (pour allumer ou éteindre le poste). B.U c'est pour garder en mémoire des infos telles que presets de stations radios etc.
    abso'.
    inviteedc03d0b
    daccord
    je vs remercie bcp absolute et gabymodel
    invite4e72d391
    Citation Envoyé par Oussa.18 Voir le message
    Re bonjour
    Tout faux
    GND (la masse) correspond au -
    BU (12 v ) correspond au +
    inviteea99597b
    You're welcome.
    abso'.
    invite4e72d391
    Citation Envoyé par absolute111 Voir le message
    You're welcome.
    Thanks
    Oussa : dans la mesure ou vous branchez l'autoradio en direct sur une batterie assurez- vous avec que le poste soit bien muni d'un fusible (on ne sait jamais)
    inviteedc03d0b
    oué merci pour votre aide
    le poste est bien muni d'un fusible
  1. [Divers] poste radio AX
    Par invitecff0728c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 20h03
  2. [Divers] poste radio
    Par invite6566a9f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 21h35
  3. probleme d'affichage LCD d'un poste radio AKAI
    Par invite823c07fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 15h50
  4. poste radio et reception FM
    Par invite3f4a917d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2005, 23h29
  5. poste radio
    Par invite204ce29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2005, 21h35
