Possibilité d'avoir 2 UART sur un PIC ??
    invitef0dd4a99
    Question Possibilité d'avoir 2 UART sur un PIC ??
    Je suis actuellement en stage de fin d'études et j'ai une petite question pour les experts du Pic....
    Voila je dois réaliser une communication sans fil permettant d'envoyer des valeurs provenant des capteurs via une liaison RS232.
    Donc mes capteurs envoient les données via RS232 (convertit en TTL) vers un micro low power (utilisation UART) et ce micro doit envoyer les données vers une WaveCar de Coronis-systems via une liason UART aussi!
    Donc comment puis-je faire:
    - Rajouter un module UART(8251)?
    - Creer une liaison UART moi-même dans le code du PIC (vous auriez pas un code...)?
    - Trouver un PIC avec 2 UART?
    Merci...
    inviteb6d767d2
    Re : Possibilité d'avoir 2 UART sur un PIC ??
    Salut
    Tu peux soit faire une communication série par soft (il suffit de gérer les bits)
    Tu peux aussi utiliser un PIC avec 2 USARTS (regarde sur le site Microchip dans la gamme 18F)
    Bigonoff
    invitee824ff2d
    J'ai le même problème,
    Il me faut deux UART sur un PIC 18F452 imposé.
    Je l'ai simulé par logiciel, mais pendant la transmission le PIc ne peut rien faire d'autre en même temps. Si il y en a qui on résoluent le problème je suis ouvert à toutes propositions
    invite936c567e
    Les deux interfaces série doivent-elles pouvoir transmettre et recevoir des données en même temps ?
    Citation Envoyé par popoye
    (...) pendant la transmission le PIc ne peut rien faire d'autre en même temps. (...)
    Que fait le PIC par ailleurs pour être accaparé par la simulation d'une UART ? Utilise-t-il déjà le timer, et si oui, de quelle manière ?
    invite0ed50554
    Avec un PIC628 et l''Application Designer de Fed ( www.fored.co.uk) on gère 2 UART
    Dans mon cas particulier :
    Un à 1200 Bds qui communique avec un Modem Secteur
    Un à 57600 qui communique avec un autre PIC ou un PC
  1. uart avec adresse sur at89c51 en c
    Par invitea6e03a7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 23h28
  2. assez urgent :possibilité tipe sur HORLOGE ATOMIQUE ?
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2006, 18h50
  3. Possibilité de vie sur Mars????
    Par invite2bd2e337 dans le forum À la conquête de Mars
    Réponses: 58
    Dernier message: 18/04/2006, 14h15
  4. Aide Sur "UART"
    Par invitea376ac5e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/11/2005, 16h16
  5. possibilite de la vie sur Mars Titan et Europe?
    Par invite2bd2e337 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/02/2005, 22h44
