pic microchip16f628 et programmateur "Y.Mergy"
    invite53ca0c71
    en questionnant Google et à la vue du fort questionnement à ce sujet j'étais persuadé de trouver la solution ... malheureusement je reste incapable d'écrire dans mon16f628 (qui est neuf) et me permet donc d'appeler à l'aide ...
    programmateur : // "Programmateur de pic polyvalent" d'électronique pratique (auteur Yves Mergy)
    (quia fonctionné avec succès pour16f84)
    software : icprog 1.06 configuré pour xp
    constat : bien que rb4 (pin 10) soit à la masse etquele fusible lvp soit décoché dans icprog je constate une tension de 5v (patte15)
    (j'ai tenté de forcer icprog en hvp en programmant avant un 16f84 mais toujours le même problème avec le 16f628)
    j'ai bien une "hvp" de 13v lorsque j'enlève le composant.
    si je lis le contenu du ci le fusible est remis à "lvp" (ce qui est normal puisque c'est la config par défaut du ci)
    non, je n'ai pas d'autre(s) 16f628!
    j'ai aussi tenté winpic800 mais là c'estplus difficile de trouver la bonne config pourmon prog ; je pense cependant y être arrivé ... et fait les mêmes constats qu'avec icprog .
    Merci - beaucoup- et à celle où celui qui m'aidera à résoudre ce souci
    invite53ca0c71
    Re : pic microchip16f628 et programmateur "Y.Mergy"
    Bonjour à tous en cette fin de ce semaine,
    Je me permets une auto-réponse : sans doute ce programmateur est il ancien ; même remarque ence qui concerne mon pic ...
    Aussi, ce forum n'est peut-être pas le meilleur choix pour tenter de solutionner mon problème ?
    Qui pourrait alors me conseiller une "réorientation" ?
    Merci !
    filip
    invitefa17a68f
    Le programmateur "JDM" doit normalement fonctionner pour ton 16f62x.
    Regarde de ce coté: http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm
    invite53ca0c71
    Citation Envoyé par synapsium Voir le message
    Bonjour à tous et merci beaucoup Synapsium de m'avoir répondu.
    En ce qui concerne le programmateur je positionne icprog non pas sur "jdm" mais sur "propic" et je ne pense pas que le souci vienne de là.
    En effet avec un 16f84 (ou sans aucun circuit) je dispose bien d'une tension de programmation de 13v5.
    Mais lorsque je place mon 16f628 elle repasse systématiquement en "lvp" soit autour des 5v.
    Je ne sais par contre pas comment forcer ce 16f628 à accepter du 13.5v !
    (comme dit dans mon message initial rb4 à la masse n'y fait rien)
    filip
    invite53ca0c71
    Rebonjour !
    Serait-ce la bonne piste ... ?
    Je viens de découvrir que plusieurs modes de programmation existent :
    certains pics veulent "vpp before vdd" alors que d'autres réclament "vdd before vpp"
    (le 16f628 réclame du vpp before vdd )
    Reste à savoir ce que fait mon programmateur ... sans appareil de mesure ...
    (une idée ?)
    Je viens d'ailleurs de trouver sur le net un schéma de programmateur jdm modifié pour faire du"vpp before vdd"
    ... une question qui me tracasse : pourquoi modifier le hardware et non paramétrer le soft ?
    icprog ne semble pas connaître cette subtilité ?
    il faudrait choisir un autre soft ? (xp ou linux)
    filip
    invite53ca0c71
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par pseudofilip Voir le message
    filip
    ici encore je dois pouvoir "m'auto-répondre" après lecture de schémas :
    sur certains programmateurs les commandes vdd et vpp semblent être faites par le même transistor ; ce qui n'est pas mon cas ; un premier soulagement !
    http://www.technologuepro.com/index....rticle&artid=2
    Prochaine étape (pour laquelle toute aide reste la bienvenue) : trouver un soft qui permet de paramétrer "vpp before vdd " puis tester...
    filip
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Warning de compilation de PIC et erreur "failed in adress 0000H" ??
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2007, 20h51
