voici un schéma que j'ai réalisé ci-dessous. Le probleme c'est que le relais ne décolle pas donc pas de tempo. Pouvez-vous m'aider?
14/11/2008, 22h03
#2
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
Re : probleme monostable
donnée manquantes:
valeur du Vcc sur schéma?
tension bobine relais ?
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
14/11/2008, 22h17
#3
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Ton schéma ne marche pas ....
1/ tu ne peux pas utiliser physiquement le même RC ( 100K 1µF) pour les deux monostables
2/ ta constante de temps de 100mS ne commence qu'au relaché du poussoir
3/ passe les 10K en série dans les bases des 2N2222 à 470 ohms
4/ il manque un 470µF 25V en parallèle sur l'alimentation
PS : si tu retires un NE555, ça devrait marchoter (courant trop faible dans le relais)
14/11/2008, 22h20
#4
invite3995a6e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
60
désolé
le vcc est de 6V
le relais est de 12V
le contact du relais se fait bien
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/11/2008, 22h30
#5
invite3995a6e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
60
Le relais reste collé, la tempo ne se met pas en route et ca fonctionnait bien avec un seul ne555. Donc pour toi si je mets une RC par ne555 ca devrait fonctionner
14/11/2008, 22h31
#6
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Avec un Vcc de 6V, il faut un relais de 6V sinon, c'est de la roulette Russe.
14/11/2008, 22h35
#7
invite3995a6e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
60
oui ok mais le relais colle quand meme .je vais quand meme changer l'alim par une 12v et mettre un regul 5v pour les ne555.
14/11/2008, 22h40
#8
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Mais non! tu alimentes tout en 12V (le NE555 marche de 5 à 15V)
14/11/2008, 22h44
#9
invite3995a6e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
60
ok merci
pour en revenir au RC je ne comprend pas pourquoi il en faut un a chaque ne555 car lorsque j'appuie sur le contact je me sert que d'un ne555
14/11/2008, 22h52
#10
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
L'autre NE555 est actif et bloque le condensateur à 0V par sa broche DISCH
15/11/2008, 00h36
#11
invite3995a6e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
60
merci daudet78
je de modifier le circuit et ca fonctionne correctement
slts
15/11/2008, 13h28
#12
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
bon retour Mr daudet .............
Envoyé par DAUDET78
alors comment résoudre ce conflit en gardant les 2 ne555 .
15/11/2008, 13h34
#13
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
comme la fait Nwemba (réponse #11) ... en mettant deux RC distincts
