recepteur AM + telecommande
    inviteec13c33a
    salut a tous ,
    je souhaite mettre un recepteur AM avec telecommande sur un pic 18F6620 , mais je suis un debutant dans la radio frequence, il m'en faudrai un qui soit le plus petit possible ,si possible en 433mhz .
    j aimerai aussi savoir si il y a des code tournant , est ce qu il faut que je mette un chip special , car s est pour une camera de surveillance et il faut que cela soit securisé,
    comment gere t'on les codes tournant,faut il un module RF specialisé ,
    si quelqu'un aurrais de bonne connaissance dans la RF sa serai cool
    Re : recepteur AM + telecommande
    Bjr à toi,
    Avant d'aller plus loin, comment est transmise la Vidéo de la caméra : en filaire ou en hertzien ?
    A quoi devrait servir ton codage ?
    Si c'est en hertzien, tu ne peux coder la vidiéo ( à moins de s'appeler Mr CANAL PLUS).
    Donc si la vidéo est "émise", (par radio) n'importe qui peut y avoir accés (suffit de connaitre la fréquence de transmission).
    Si c'est "filaire" c'est "sécurisé".
    En attandant dans savoir plus.
    Bonne nuit
    inviteec13c33a
    salut
    en fait la video est transmise par le reseau ,
    le module récepteur RF me servira pour changer les modes de fonctionnement de la cam avec un télécommande , mais je voudrais que le signal entre le module récepteur et la télécommande soit sécurisé (code tournant ou autre).
    Bjr à toi,
    Je suppose que le RECEPTEUR et à proximité de la caméra et que les liasions entre les deux sont filaires. A confirmer
    Dans ce cas il n'y a rien à sécuriser entre les deux (puisque filaire et non accessible "extérieurement").
    Tu peux effectivement coder tes ordres de fonctionnement de la cam .(zoom, rotation , élevation etc...) entre ton émetteur et ton récepteur.
    Mais je ne connais pas les possibilités du "rolling code" (peut il gérer des ordres différents ,?)
    Dans ce genre de cas (envoyer des ordres codés à un récepteur) il y a les codes DTMF (type clavier téléphonique qui fonctione bien pour cela) mais le code ne change pas (code de 1 à 0 A B C D # et *= 16 codes différents).
    Faudra donc créer un codeur DTMF (émetteur) et un décodeur DTMF (récepteur) moyennant quoi tes ordres seront codés. On peut modifier la "valeur" des codes pour les rendres indécodables par autrui.
    Pour l'emetteur et récepteur de télécommande suffit de choisr dans la gamme 433 chez LEXTRONIC (y a a bien d'autres) par exemple.
    Petit détail tu n'a pas parlé de la PORTEE que devra avoir ta télécommande ?
    inviteec13c33a
    salut
    la porté serai de 5 a 10 metre environ ,
    il me faut donc une telecommande avec encoder puis le recepteur 4
    33mhz connecteé a un decodeur ou c est le module RF qui a le decodeur ?
    est ce que toute les telecommande 433 mhz ,sont compatible avec tout les recepteur 433mhz ?
    inviteec13c33a
    et si j'achete cette telecommande :
    http://www.aurelwireless.com/rf-wire...info.asp?id=20
    comment je reprogramme l'encodeur hcs300 de cette télécommande ?
    et pour le module AM il m'en faut un qui fonctionne en 3.3V et soit le plus petit possible, lequel te semble le plus approprié:
    http://www.rfsolutions.co.uk/acatalog/DS014-1.pdf
    http://www.rfsolutions.co.uk/acatalo...-13_AM-HRR.pdf
    http://www.lextronic.fr/P858-recepte...z-rr8-433.html
    et pour le decodeur il m'en faudrai un compatible avec l'encodeur hcs300 et en 3.3V si possible car mon pic 18F6520 est alimenté comme sa.
    une foit que j ai mes telecommande + encodeur , mon module AM + decodeur i suffira juste que le prenne les sortie de mon decodeur puis que je les injecte dans les entrée d'interruption de mon pic , si j'ai bien compris
    Bjr à toi,
    Comme déjà dis , je ne connais pas la technique "rolling code".
    Je suppose que , dans cette télécommande, le code est "tournant" pour chaque "canal" et que tu ne t'en soucies pas.
    Si tu PROGRAMMES , tu CHOISIS.
    Si tu CHOISIS, ce n'est plus de "l'aléatoire" (rolling code).
    Pour l emodule RF le préfére ce type :http://www.rfsolutions.co.uk/acatalo...-13_AM-HRR.pdf, (ton deuxiéme lien) plus tot qu'un systéme à super réaction.
    Te faut bien sur trouver le "décodeur" de "l'encodeur" !
    "..une foit que j ai mes telecommande + encodeur.." Ta télécommande A l'encodeur INCORPORE!
    Ce n'est donc pas "..Télecommande + ENCODEUR" C'est: encodeur COMPRIS dans télécommande.
    Vois pas pourquoi tu rajoutes un PIC sur la sortie de ton "décodeur" ?
    En sortie de ton décodeur tu devrais avoir la sortie de tes 3 CANNAUX que tu utilises pour commander ce que bon te semble. Que comptes faire DE PLUS par le PIC ??
    inviteec13c33a
    mon pic me sert a gerer tous ce qui est detection mouvement camera , charge batterie et plein d'autre chose , j ai donc plusieur mode de fonctionnement de ma camera : en mode surveillance , en mode surveillance sans capteur mouvement , mode parametrage ,
    donc pour changer ces mode j ai besoin d un telecommande securisé,
    s est pour cela que les sortie du decodeur sont injecté dans le pic
    j ai donc choisi le telecommande TX-4M-HCS de chez aurel ,
    avec module avec decodeur HCS512
    mais la programmation des encodeur decodeur me pose probleme ,
    car je ne sais pas si je peut faire la prog a l'aide de mon pic
    Bjr à toi,
    Là je ne peux rien pour toi !
    Datasheet du bestiau en question là:
    http://www.datasheet4u.com/share_sea...p?sWord=HCS300
    Tout expliqué en Anglais , donc j'y piges rien !
    Dernière modification par f6bes ; 19/11/2008 à 16h12.
    inviteec13c33a
    ok merci quand meme
  1. Recepteur et telecommande pour porte de garage
    Par invitef932445c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 22h47
  2. Télécommande / Récepteur
    Par invite8b0524f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 11h02
  3. [PROJET] Recepteur de télécommande IR pour PC
    Par invited6358b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 17h00
  4. Télécommande de courte portée (1m) et son récepteur
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2005, 15h14
  5. émetteur et recepteur / télécommande
    Par invite3948ead6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2003, 11h03
