railgun + alim
railgun + alim
    invite108543ab
    Smile railgun + alim
    bonjours tout d'abord ,
    j'espère que ce sujet intéressera du monde...
    j'ai vu il y a peut de temps une vidéo sur youtube
    montrant un railgun particulièrement bien réalisé (smallest railgun of the world)
    j'en fabriquerais bien un aussi ...
    ...je dispose de 10 condos 400V 470MF à mettre en série pour avoir 4000 V+ 2 diodes 400V60A (dont je n'ai pas l'intention d'utiliser lire la suite)
    ceci : longueur rail (matériau Al) 0.5m
    diamètre 6cm
    épaisseur 7mm
    la distance entre les deux rail serait de 2mm (tous cela me semble correcte une étincelle ne peut se produire à une distance de 2mm à 4000V)
    le projectile est un morceaux d'aluminium [2(épaisseur)*9(longueur)*7(hau teur)]mm
    j'ai juste deux ou trois soucis:
    comment vais-je atteindre à moindre cout 3500V(il reste 500V mais je ne les utiliserais pas pour ne pas surcharger ) pour charger l'assemblage de condensateurs en série ?
    et quelle intensité s'obtiendra au maximum dans mon circuit ?
    Y aurait-il un moyen de s'abstenir d'utiliser des "maxi" diodes dans un tel montage explication si le projectile a déjà été éjecté le circuit devient ouvert et le courant ne circule plus : donc pouvons nous connaître le temps qu'a le projectile pour ne plus être en contact avec les rail avant que le sens du courant ne s'inverse ce qui éviterait l'utilisation de super diode super chers ?Il faudrait alors juste donc ajuster la longueur du rail !
    NB bien sûr d'autre paramètre sont pris en compte (la sécurité avant tout!)et toute les précautions sont à prendre ainsi donc.
    Si besoin de + de détails n'hésitez pas!
    @ bientôt
    invitee05a3fcc
    Re : railgun + alim
    un nouveau truc pour te suicider ? ........ on va te laisser faire !
    PS: la tension de claquage est de l'ordre de 1KV/mm dans l'air
    Re : railgun + alim
    Bonsoir maxetoc et tout le groupe
    Citation Envoyé par maxetoc Voir le message
    ... la sécurité avant tout! ...
    Pour la raison que tu invoques à juste titre, cette discussion n'aura pas lieu ici, sur un forum public.
    C'est une habitude, pour ce genre de sujet, qui devient, maintenant, une règle.
  1. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 10h24
  2. alim pc
    Par orinnel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2008, 06h37
  3. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  4. alim pc
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2006, 17h31
  5. Alim de PC
    Par invitee74c0d42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2003, 17h43
