Puissance max dans une résistance
    invite8fba81bd
    Question Puissance max dans une résistance
    J'ai un problème qui me tracasse : Soit un générateur de fem E et de résistance r .On lecharge avec Rc. detreminer Rc tq la puissance communiquée a la charge soit max.
    Alors je prend P: Ri², donc max pour R grand, mais aussi P= U²/R donc max pour R petit ??!!
    Some Idea?
    Merci de votre aide!
    invitee05a3fcc
    Re : Puissance max dans une résistance
    Calcul le courant dans Rc en fonction de E , r et Rc
    Calcul la puissance dans Rc
    Trace la courbe
    Pour Rc=0, la puissance est nulle
    Pour Rc=infini, la puissance est nulle
    Entre les deux ....il se passe un drame en deux actes !
    invite8fba81bd
    Donc par loi des mailles : E = Ur +Urc => Ur= E-Urc
    I= Ur/r = (E-RcI)/r => I = E/(Rc-r)??
    Dans ce cas là on a pas 0 pour Rc =0 ?!
    invitee05a3fcc
    tu n'es pas foutu de transformer une équation sans faire d'erreur !
    yvan30
    de mémoire la puissance est maxi l'orque l'on débite sur une resistance égale à #############.
    une piste
    P=UI = EI- I^2(r+Rc) du 2éme ordre à résoudre
    Daudet a raison. Ce n'est pas un bon service rendu, de cracher la bonne réponse à quelqu'un qui doit la découvrir.
    Il pourra toujours venir nous demander, après avoir trouvé, si c'est juste.
    Dernière modification par gienas ; 20/11/2008 à 16h17. Motif: Caché la bonne réponse
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    de mémoire la puissance est §§§§§§§§§§
    Ca, tu aurais pu éviter de le dire ......
    invite8fba81bd
    alors je viens de refaire 2 fois mon calcul, je ne trouve pas d'erreur ! Et pour l'aquation du 2nd degrès, c'est I qui est du second degrès , or on cherche Rc ?!
    yvan30
    Citation Envoyé par Elri Voir le message
    I= Ur/r = (E-RcI)/r je trouve pareil
    I = E/(Rc-r) je ne trouve pas pareil
  1. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 20h10
  2. Puissance max admissible par une ligne microstrip
    Par Fouinard dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 11h17
  3. a quoi sert une résistance de puissance
    Par invite0f6e0be6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 18h16
  4. Recherche une résistance de puissance
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 20h59
  5. Courant max dans une nappe
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2003, 18h16
