Schema à utiliser pour convertir un signal
    invite1114c57b
    Dans le cadre d'un projet de microcontroleur je dois realiser un module de detection de zero, le signal est envoyer par le circuit suivant et afin de l'utiliser je dois le transformer en signal avec des 0 et des 1 à l'aide d'un montage, je ne sais pas comment le realiser.
    merci par avance de vos reponses
    invite1114c57b
    Re : Schema à utiliser pour convertir un signal
    J'ai oublier de preciser que le module est alimenter en 24V alternatif!!
    vincent66
    Hello!
    Veux-tu détecter le passage par zéro sur l'entrée de l'optocoupleur, ou la saturation de l'étage de sortie ?
    A ton service !
    Vincent
    invitea3c675f3
    Vincent, ça ressemble à un petit problème donné par son prof à un élève qui n’a pas envie de regarder les notes qu’il n’a pas prises; dans ce cas tu ne lui rends pas service.
    invite1114c57b
    Oui on veut detecter le passage par zero et non j'ai pas de note que je n'ai pas envie de regarder, c'est dans le cadre d'un projet, on nous dit rien au prealable.
    invitee05a3fcc
    ton schéma est correct (sauf la capa qui est nuisible)
    Tout dépend de l'erreur que tu admets (entre 0,6V et 2V dans ce cas)
    invite1114c57b
    en fait le montage est a realiser en sortie de celui de la miniature,en sortie on a un signal carré 0-15V. et on veut le ramener en 0-5V et avoir des changements d'état droit.
    invitee05a3fcc
    Tu alimentes la pin 17 en 5V et le tour est joué !
    Si tes signaux ne sont pas assez raides, tu passes par un trigger de Schmitt
    invite1114c57b
    on a pas le choix de l'alim du pin 17
    invitee05a3fcc
    Alors donne ton schéma complet de montage (avec les valeurs ou références des composants). La pin 19 est utilisée par quelqu'un d'autre ?
    invite1114c57b
    entre 16 et 19 c'est notre sortie "detection" et 17 alim , entre 16 et 17 vient notre module qui nous donnera le signal 0-5
    invite1114c57b
    oups entre 16 et 17 c'est l'alim...pardon
    le module vien entre 16 et 19 et apparement un CMOS 4049 serai la solution...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Fathilde Voir le message
    NON
    Tu ne réponds pas à mes questions #10
    invite1114c57b
    non la pin 19 est seulement dedié a ça
    invitee05a3fcc
    Pourquoi tu ne peux pas changer la tension d'alimentation en pin 17 ? il faut me le justifier avant de sortir le marteau pilon !
    invite1114c57b
    Le problème est resolu
    Merci pour les reponse!
    a bientôt
  1. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 11h31
  2. Convertir un signal de servo en signal numérique
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 11h53
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 15/05/2007, 11h27
  4. Quel logiciel utiliser pour convertir DIVX en DVD
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/10/2006, 15h26
  5. Existe t'il un schéma de cablage pour convertir dvi/rca
    Par invite1d3c4e65 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2006, 21h05
