acquisition 6 signaux Analogiques
    invite44f8f087
    Dans le cadre d'un projet d'électronique, je dois acquérir sur mon pc six signaux analogiques. Je dois également les échantillonner à une fréquence de 22kHz.
    J'ai donc regardé ce que propose National Instruments mais leur prix m'ont un peu calmé...
    Connaissez-vous du matériel qui me permette d'acquérir ces signaux et qui soit relativement bon marché (100-200euros)?
    Je pensais qu'il me faudrait uniquement une interface avec 3 entrés jack stéréo ainsi je rentre avec les 6 signaux...
    bonne journée
    invitee05a3fcc
    Re : acquisition 6 signaux Analogiques
    Et si tu parlais aussi de la résolution souhaitée ? Une acquisition sur 8 bits, c'est pas le même prix que pour 16 !
    invite44f8f087
    Oui c'est juste.
    Je pense que du 8bits devrait faire l'affaire...
    invite897678a3
    Vous pouvez regarder si ce matériel vous convient.
    invite44f8f087
    Effectivement, ça à l'air pas mal du tout; je vais voir si il y a moyen de l'utiliser...
    invite44f8f087
    Sur le module d'acquisition que propose "Ouk A Passi", j'ai l'impression que le taux d'échantillonnage maximum de 50kHz n'est pas simultané pour toutes les entrées utilisées.
    On a en fait 50kHz divisé par le nombre d'entrée utilisées.
    Est-ce que je suis dans le vrai ou je me trompe?
    invitee05a3fcc
    Le truc est trop lent pour toi ( voir page 44 et suivant Labjack_U3_Users_Guide.pdf)
    50 Khz c'est pour 1 entrée, 6,25 Khz pour 8 entrées
    invite44f8f087
    Oui mais je l'utilise pour faire de la détection de notes de musique. Donc je n'ai pas besoin d'avoir un signal musicalement écoutable, il faut juste que la fréquence d'échantillonage soit minimum 2x plus grande que la plus grande fréquence du signal sonore; dans mon cas autour des 1300Hz.
    Ca devrait aller dans ce cas non?
    invitee05a3fcc
    Test and See !
    Pourquoi tu ne prend pas une carte son de PC ? Tu as deux entrées et je pense ( à faire confirmer sur le forum hardware/sofware PC) qu'on peux en mettre plusieurs sur un bus PCI (et sur une "clé son" USB ?????)
    invite44f8f087
    j'ai testé sur la carte son du pc en entrant avec un minijack stéréo avec une fs de 22kHz; c'est vrai que je pourrais tester à 8kHz pour voir si j'ai de bons résultats.
    Mais pour le bus PCI je vois pas trop comment faire. Tu peux m'en dire plus? ça m'intéresse...
    invite44f8f087
    Sinon j'ai trouvé également ce module:
    http://www.ankersmit.fr/file/148ds.pdf
    Il est doté d'une fs de 14kHz maximum mais là encore je suppose qu'on doit diviser par le nombre de canaux qu'on utilise.
    Me trompes-je?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pelotudo Voir le message
    C'est fort probable ...et mal précisé ! il faudrait la spec complète du produit.
    Si tu as un PC (non portable), tu as un BUS PCI (3 ou 4 supports blancs plein de contact sur la carte mère). Tu peux y mettre des cartes "Son" à 30€ et donc échantillonner 3 ou 4 couples de signaux analogiques
    C'est a vérifier, pour la question de soft, sur le forum informatique
    invite74b5b8f7
    Je rejoint Daudet sur les cartes sons, il te propose des cartes comme celles-ci:
    http://www.commentcamarche.net/conte...carte-son.php3
    Mais il faut effectivement voir si ton PC (un logiciel) est capable d´enregistrer tes 8 entrées en même temps...
    Je me pose juste une question: Pourquoi veux-tu une acquisition simultanée? Tu n´as pas moyen de retarder certains signaux ou quelque chose du genre?
    En gros, c´est pour quoi faire?
    Sinon, regarde ca (un poil cher mais ca devrait t´aller (enfin j´ai regardé vite fait)):
    http://www.measurementcomputing.com/...0W0452RL2AAP9A
    Ou lá, mais je ne trouve pas les prix des cartes:
    http://www.bm-energie.com/Pcard.htm
    PS: Je n´ai jamais fait d´audio, je ne connait pas l´amplitude d´un signal audio...
    invite44f8f087
    En fait c'est pour faire de la détection de notes de musique. Chaque signal correspond à la mélodie d'une corde de guitare.
    Je ne fais pas du temps réel pour l'instant, mais ça pourrait le devenir.
  1. Systèmes numériques et analogiques
    Par invitee1c6d6b1 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 106
    Dernier message: 20/03/2008, 13h22
  2. Acquisition de données analogiques ?
    Par invite2e627298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 11h47
  3. acquisition de signaux
    Par inviteefa3eb0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 10h32
  4. Synthèse de filtres analogiques ...
    Par invite47b71271 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 16h29
  5. Processeurs et signaux (numériques, analogiques ...)
    Par invite1679091c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2003, 12h00
