Systeme anti-ronflement
    invite42fe0de1
    Nous sommes trois étudiants en DUT et nous travaillons actuellement sur un projet de système anti-ronflement basé sur de l'électronique.
    Le principe du système est le suivant :
    - un signal (le ronflement) est capté a l'aide d'un micro
    - une fois la fréquence des ronflement déterminée par le système,
    - ce signal est traité de manière à ce qu'il soit retardé
    - puis un son est généré par un haut parleur, au moment du ronflement ou il y a le moins de bruit.
    - ensuite ce signal devra être accéléré afin de faire cesser, en théorie, le ronflement de la personne.
    Nous souhaiterions savoir si des personnes on une idée pour réaliser ce projet de façon assez simple étant donnée notre niveau malheureusement limité en électronique.
    merci d'avance.
    vincent66
    Re : Systeme anti-ronflement
    Hello!
    Il vous faudra d'abord arriver à détecter le ronflement, ça doit avoir un spectre assez original, puis passer quelques secondes à mesurer les maximas et minimas et leur intervalle, pour gérer la suite...
    Moyen simple de faire ça ? Je vois pas trop, j'utiliserais un DSP...
    Vincent
    J'espère au moins que vous maitrisez la programmation.
    La base idéale serait un PC et sa carte son.
    invitee05a3fcc
    Effectivement, que ce soit fait avec un PC, un DSP, un IBM360 ou un boulier ...... peu importe. Ce qui compte c'est de valider le principe. Si ça marche, après, on fait ce qu'on veut.
    Le PC permet :
    - D'enregistrer des fichiers pour plusieurs ronflements
    - De mettre au point les algorithmes de détection
    - De tester "In Vivo"
  1. systeme anti rebond
    Par invitea2c32a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 16h56
  2. systeme anti-calcaire
    Par invite2927189f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2009, 04h17
  3. Système anti buit
    Par invite5c0e3619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 13h20
  4. vaccin anti-D et systéme ABO
    Par invite4215108a dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/03/2007, 18h41
  5. Système anti-roulis
    Par invite5bd529d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/07/2004, 19h55
