alimentation tv
alimentation tv
    ibtihel
    alimentation tv
    dans une tv,on a une alimentation smps (donc un premier transfo) puis la B+ (115-160v) qui attaque le C du buligne pour crier une 2 iem smps avec le THT .
    ma question est pourquoi ne pas utiliser une seul avec le tht pour avoir la 25kv et les autre tensions nécéssaire sur le tv et éliminer le 1er transfo ?
    j'éspere été claire .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    marc.suisse
    Re : alimentation tv
    Hello
    Certains téléviseurs Nokia étaient équipés que d'un seul transformateur .
    Maintenant pour connaitre les avantages et inconvénients de ce genre de montage , je serais bien incapable de te répondre .
    Peut être simplement pour une question de couts , c'est moins cher de fabriquer deux transformateurs plutôt qu'un seul et peut être également pour un souci de facilité de fabrication ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Tropique
    C'est quelque chose qui a déjà été fait, mais il y a beaucoup de contraintes: la THT ne doit pas du tout varier sous peine de modifier le format d'image, et si on met des consommations perturbatrices, ça complique les choses.
    La régulation est difficile, la fréquence est fixe et lockée sur l'émetteur, et la phase doit être parfaitement contrôlée.
    Il y très peu de marge de régulation: le retour ligne doit se faire en moins de 12µs, mais ce n'est déjà pas simple d'arriver à moins que ça.
    En plus la déflection horizontale est habituellement couplée à la THT, ce qui commence à faire beaucoup de choses pour un seul bloc de fonction.
    Ce qui est fait fréquemment, c'est de générer des alims auxiliaires ayant une consommation constante à partir de la THT: exemple typique, alim des étages de sortie vidéo en classe A.
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. alimentation
    Par inviteb2f9a420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 21h42
  3. Alimentation PC : H.S. ?
    Par cipango dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/10/2006, 22h34
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  5. Alimentation
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 14h54
