je souhaiterais installer quelques rampes de LEDs (au moins 2 de 30 LEDs: une de chaque coté ) dans ma voiture.
Celles ci s'allumeraient quand les portières seraient ouvertes (récupération du signal porte ouverte sur le plafonnier).
Question :
comment faire une rangée de 30 Leds sur le 12V (resistances, etc...)
Question:
je ne sais pas quelle intensité je peux mettre sur le plafonnier de ma voiture, je ne veux pas risquer une surchauffe des câbles.
j'ai pensé à un montage de puissance par transistor, je me servirais alors du signal porte ouverte comme commande, et ferais passer le courant à partir des fils de l'allume cigare.
Un tel montage est-il possible?
si oui, une ame charitable pourrait il me montrer le schéma, car je ne comprend pas trop les montages de puissance proposés sur le net (notamment les resistances à mettre, etc...)
*Autre problème :
j'avais déjà branché une rampe de led directement sur l'allume cigare, les leds étaient en parallèle avec chacune une résistance de 470 ohms, et les résistances chauffaient tellement que j'ai renoncé à ma rampe par peur d'un incendie. Pourquoi les résistances chauffaient-elles autant?
Merci !
