alumer et étindre une lampe avec deux bouton poussoir
    invite52b8bbbc
    Bonsoir à tous
    J'ai un petit problème
    Je dois allumer une lampe lorsque j'appuie sur un bouton poussoir (lorsque je le relache la lampe reste allumée).
    Et lorsque j'appuie sur un autre bouton poussoir elle doit s'éteindre.
    Comment dois je procédé quel composant utiliser.
    invitee05a3fcc
    Re : alumer et étindre une lampe avec deux bouton poussoir
    Deux poussoirs et un p'tit relais
    Bonsoir quentinos7474 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par quentinos7474 Voir le message
    ... Et lorsque j'appuie sur un autre bouton poussoir elle doit s'éteindre ...
    Avant d'envisager une solution compliquée, mieux vaut proposer une solution simple (mais qui suppose une précaution).
    Un télérupteur, utilisé en électricité, fait ce que tu demandes. Tu mets autant de BP que désiré, en parallèle. Chaque action sur n'importe lequel d'entre eux, inverse l'état de la lampe alimentée.
    Dans ton cas, tu en mets deux.
    Le "problème", c'est que l'action sur le premier BP fait aussi le job. Si c'est acceptable, il faut le faire.
    invite52b8bbbc
    et comment je dois les connecter
    mais avec un relais sa va marcher avec les 2 poussoirs , chaque bouton poussoir servira a allumer et éteindre la lampe non? comme un télérupteur
    invite52b8bbbc
    non se n'est pas acceptable
    il faut un poussoir pour allumé et un autre pour éteindre
    "une action par BP possible"
    invite56ada5ba
    bonsoir: un ci mc14013 ! un bp pour le clock'(avec D=1) ;et un bp sur le reset.
    invitee05a3fcc
    c'est la solution
    invitee05a3fcc
    Voilà une solution
  1. Gestion Bouton poussoir ON/OFF
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/10/2007, 16h24
  2. Bouton-poussoir pourquoi ?
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2006, 00h00
  3. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
  4. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
  5. remplacer un bouton poussoir avec un pc
    Par invite7e7e69ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2003, 22h53
