ampli op monotension rail to rail
    invite83dd39f2
    j'aurais besoin d'un ampli op rail to rail et monotension car j'ai besoin d'un suiveur de tension sur une carte ou je n'ai que du 5V a disposition, et le signal a transmettre varie entre 0 et 5V
    j'ai trouver le AD-8051/AR qui d'apres selectronic peut etre alimenté en +5/-5 ET 0/+5 tout en etant rail to rail, qu'en penser vous?
    merci.
    gcortex
    Re : ampli op monotension rail to rail
    faut savoir ce qui est branché derrière
    par ex : si tu branches 1K entre la sortie et la masse,
    du fait de l'imperfection de l'étage de sortie,
    tu auras par ex un max de 4,8V, mais jamais 5V
    invite83dd39f2
    il y a 5K maximum de brancher derriere (c'est l'impedance d'entrée d'un emmeteur 433MHz TX-SAW SZ aurel) 4.8V c'est accepteptable.
    ce qui me surprend surtout c'est que cet aop puisse fonctionner tout aussi bien en monotension qu'en tension symetrique, normalement c'est soit l'un soit l'autre
    gcortex
    non
    tous les ampli op peuvent fonctionner en mono tension
    si besoin on fait une masse virtuelle avec 2 résistances
    pour certains montages, on doit avoir 2 tensions,
    même avec des aop rail to rail
    invite83dd39f2
    oui il marche mais quand je met 0V en entrée, la sortie se stabilise a Vcc/2 (avec un TL081 je crois)or ça serait genant ici.
    je voudrais realiser le montage en piece jointe et que je retrouve mon signal en entrée en sortie a 0.2V pres
    le TL081 ne fonctionne pas en monotension 5V!
    invite83dd39f2
    oui, c'est ce que j'ai dit plus haut.
    bon en tous cas, j'ai l'impression que trouver un ALI monotension rail to rail c'est mission impossible, alors je vais modifier ma carte, l'alimenter en 12V et comme ça j'aurais du 5V et du 12V (5V pour la carte 12V pour l'ampli op) et j'aurais plus de problemme
    Tu n'as pas bien cherché:
    modifier les paramètres de tri pour trouver ton bonheur, il y a la même chose chez TI et LT
    http://www.analog.com/en/amplifiers-...cts/index.html
  1. ampli rail to rail
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 10h48
  2. choix ampli op rail to rail
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 10h39
  3. Rail de Laplace
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2008, 14h20
  4. emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    Par invitec1eb1d26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 13h24
  5. Ampli Op monotension & rail to rail
    Par invite32bb90e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 20h26
