Schéma thyristor (pont en H) Aide! MERCI
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite0090e9b8
    je souhaite réaliser un montage assez simple pour le moment.
    un transfo 220V/9V et avoir une charge qui utilise le 9V redressé.
    cette charge doit être alimenté soit par la partie 9V redressé positive soit par la partie négative redressé...
    Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre et surtout si j'ai été clair...
    En quelque sorte un pont en H avec un signal redressé et non continu tout cela avec des thyristors....
    Je pensais utiliser un TCA785 mais je ne vois pas comment faire pour "l'inversion de polarité"...
    http://www.datasheetcatalog.org/data...n/1-tca785.pdf
    J'oubliais, la commande de l'inversion de "polarité" est sur demande, c'est à dire que l'on va dire que cela commander ou par une tension 0-5V ou 12V sur une seule broche ou sur de broche 0-5 et 5-0.
    Merci à tous et pour toute réponse.
    invitee05a3fcc
    Re : Schéma thyristor (pont en H) Aide! MERCI
    C'est quoi ta charge ? un moteur DC (tension? courant?) qui doit tourner dans les deux sens ? réglable en vitesse?
    invite0090e9b8
    la charge c'est une cellule pour traiter l'eau des piscine (plaque en titane).cette cellule est mise dans de l'eau salée à 3 à 5g/litre et j'applique une tension redressée (non continu) 12V à ces bornes tantôt positive tantôt négative et cette inversion ce fait sur une durée variable (1 à 2 heures).
    Le montage avec des relais fonctionne mais le but c'est de virer les relais et démarrer progressivement sur 10secondes...
    En effet la valeur de la tension appliquée à la charge doit varier selon un potentiomètre.
    Encore merci..je galère assez.
    invitee05a3fcc
    Cette cellule est flottante (sans jeu de mot !), c'est à dire, elle n'est reliée à rien d'autre? Ou une de ses électrodes est reliée à un potentiel de référence?
    invite0090e9b8
    cette cellule est flottante....
    j'ai également une autre question, car j'ai une piste d'un montage à l'aide d'un sl440, hors ce dernier est obsolète et je pensais utiliser un TCA785 mais il y aurait pas plus récent...
    encore merci beaucoup...
    invitee05a3fcc
    Et tu as besoin d'alimenter en redressé brut ou du continu est valable ?
    il passe quel courant dans ta cellule? 100 mA ou 10A?
    invite0090e9b8
    obligation du redressé brut....je fais la saisie d'un schéma pour que vous (en l'occurrence toi) puissiez me dire si cela semble bon.
    invitee05a3fcc
    invite0090e9b8
    c'est pas de cette marque mais oui c'est bien çà.
    invitee05a3fcc
    Donc c'est une cellule d'électrolyse. Tu peux l'alimenter en continu (si on a besoin !). L'inversion des tensions, c'est pour éviter une polarisation des électrodes. Par contre, ça consomme un max et si tu veux régler le courant (pas la tension), c'est pas avec un simple potentiomètre qu'on peut le faire. Mais est ce bien utile ?
    PS : Tu as mis un ampèremètre DC en série avec la cellule pour avoir une idée du courant (avec aussi une mesure de tension)?
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par CED_TV_JVC Voir le message
    Tu met un seul triac (pas un ou 2 thyristors ) en sortie du transfo et tu sélectionne Q1 ou Q2 pour sa commande.
    C'est tout.
    Il faudra aussi une alime régulée pour le TCA
    invitef86a6203
    Le CI a un dimmer intégré.
    ça c'est la bonne question !
    Il faudra peut être limiter avec une résistance.
    Mais sous 9V ça doit pas débiter tellement...
    invite0090e9b8
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    C'est tout.
    Alors merci pour les informations..
    cependant je conçois et déjà conçu des appareils à électrolyse pour piscines avec des relais donc je connais l'ampérage et la tension aux bornes de la cellule.On fait passer du 25A max dans les relais et là on souhaite utiliser des S6065J donc 65A max.Attention je dis bien MAX...
    Aujourd'hui la demande est de supprimer les relais mais de mettre les thyristors...également tout cela est gérer avec un 16F877A dont je fais également la programmation (donc alim régulé).
    Quand je dis à l'aide d'un potentiomètre,c'est une tension qui entrera dans le pic et analysé afin de commander les thyristors.
    un schéma va arrivé suite à un montage avec des SKKT...
    encore merci
    invitef86a6203
    Je ne vois pas l'intérêt de thyristors cher et compliqués alors qu'un seul triac suffit.
    C'est vraiment chercher les ennuis...
    invitee05a3fcc
    Et nous, on a pas le droit de savoir?
    invite0090e9b8
    Moi je suis preneur mais honnêtement je ne vois pas quel peux être le schéma électrique sans ou se limiter à 1 seul relais et envoyer du redressé tantôt positif ou négatif de l'ordre de 12v/25A voir 60A... avec un seul TRIAC....
    Le plus c'est que je souhaitais faire varier la tension aux bornes de la cellule...Démarrage progressif sur 10s: 0s 0V et 9s 11,5V..tout cela en redressé...d'où les thyristors..
    Je prends tout schéma...si cela fonctionne.
    invitee05a3fcc
    Si tu as un PIC (c'est nouveau ça vient de sortir!), tu le synchronises sur le réseau à 50 Hz et tu lui fais sortir deux pulses de commande :
    - à [To + X] (0ms<X<10mS) pour le 1er thyristor et à [To + X] (10ms<X<20mS) pour le 2ème et tu régles ton courant positif
    - à [To + X] (10ms<X<20mS) pour le 1er thyristor et à To + X (0ms<X<10mS) pour le 2ème et tu régles ton courant négatif
    NB: il faut passer par des transfos d'impulsion
    invite0090e9b8
    voilà un montage qui semble tester avec des skkt....
    invitee05a3fcc
    Ton schéma n'est pas lisible (texte trop petit)
    - Si tu utilises un transfo à point milieu -> deux thyristors
    - Si tu utilises un transfo sans point milieu -> deux thyristors et deux diodes
    invite0090e9b8
    Voilà le lien pour mieux voir:
    Lien vers thpix.gif supprimé
    Dernière modification par gienas ; 17/12/2008 à 14h32. Motif: Suppression lien vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    chaque fois que je vais sur .imageshack, j'ai rien. La bonne méthode, mettre un fichier joint !
    invite0090e9b8
    ok je m'excuse...
    invitef86a6203
    Les triacs commun font 16A max (celui du schéma fait 25A)
    On peut envisager d'en mettre 4.
    soit 4 euros...
    contre 90 euro LE thyristor 60A;
    http://fr.farnell.com/semikron/skkh5...00v/dp/9562613
    Dailleurs 60A , c'est quoi comme câble du câble pour démarreur auto.
    9V/60A = 0.15 ohms le moindre câble risque de fumer vite fait !
    Avec le pic le CI TDA ne sert plus , le pic gère tout comme l'a dit DAUDET78.
    seulement 2 triacs pour l'exemple , on peut en mettre plus.
    invite0090e9b8
    ok je m'excuse...
    voilà en d'autre terme ce que je souhaite faire...illustré comme j'ai pu..
    je dispose d'un 16f877 et de thyristors S6065J...
    merci d'avance pour votre aide..
    invitee05a3fcc
    Je me suis planté il faut quatre thyristors comme sur ton schéma. Et deux commandes de gachette (provenant du PIC) avec des transfos d'impulsions à deux sorties pour la commande:
    toutes les 10 mS de G2 et G4 pour un courant positif
    toutes les 10 mS de G1 et G3 pour un courant négatif
    PS: pour 60A de courant, je ne suis pas du tout pour :
    - utiliser des triacs qui sont plus fragiles
    - mettre des triacs en parallèle (il y en a un qui prend plus que les autres à l'allumage)
    invite0090e9b8
    je pense utiliser du câble genre du 35mm².
    il me faut donc gérer cela avec le pic, je vais essayer de voir çà..
    Je pensais utiliser des S6065J supportant 65A...
    datasheet: http://www.alldatasheet.com/datashee...OR/S6065J.html
    invite0090e9b8
    Personne pour confirmer ou affirmer ou éventuellement dire si le schéma semble bon ou pas ??? idée de programme pour le pic???
    encore merci.
    invitee05a3fcc
    Je t'ai répondu :
    - que le schéma était correct #25
    - qu'il fallait utiliser des transformateurs d'impulsion à double sortie
    En PIC (soft), j'y connais rien
    invite0090e9b8
    Je t'ai répondu :
    Merci bien....
    invitef86a6203
    le problème du thyristor c'est que l'un est commandé par rapport au plus et l'autre par rapport au moins.
    Il faudra soit de transfo comme le suggère DAUDET78 soit une alime +9V et une -9V
    Je ne vois pas de commande sur le schéma
  1. cherche schéma mini hub USB merci
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2017, 12h30
  2. Aide pour PPE : pont en H
    Par invite7a78e8f6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2008, 22h30
  3. Petite aide ! (merci)
    Par invite71c76045 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2007, 19h14
  4. explication d'un schema???? merci
    Par invite70af8efd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 14h19
  5. Générateur d'impulsion (commande pont thyristor)
    Par invite2d10de96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2004, 21h14
