Régulation d'accès avec un émetteur récepteur
    invite5a842160
    Je recherche un moyen simple d'autoriser un acces a une personne autorisée via un systeme émétteur-récepteur a ultrason ou a infrarouge . Je voudrai savoir quel serait la solution la plus éfficace tout en gardant une mise en apllication simple et peut chère ^^
    Re : Régulation d'accès avec un émetteur récepteur
    Bsr à toi,
    Suffit d'un code plus ou moins complexe à taper. Seule la (les ) personne(s) habilitée (s) en aconnaissance .Tout autre personne , meme avec l'appareil ne pourra accéder.
    Mais la description de ta demande est confuse: qui posséde et ou se trouve le systéme E/R ?
    invite5a842160
    Merci de m'avoir répondu mais c'st vrai que je me suis très mal expliquer
    Je recherche un system sans code ' car il serait a adapter pour etre utiliser par un chat ^^
    Je voudrait donc mettre un émetter sur le chat et le récepteur sur la port pour bloquer ou non la chattière
    (ce travail est dans le cadre de mon TPE)
    Bsr à toi,
    Ah donc déjà abordé sur le forum.
    Faut donc un émetteur (tout béte) pas trés puissant.
    Et un récepteur à proximité du systéme de la chatiére.
    La simple "détection" de porteuse ( de l'onde) suffit çà etre captée par le récepteur qui fera ce que tu lui demandera de faire.
    Pour éviter tout de meme qu'une MEME onde ,mais plus puissante ne soit pris en compte par le récepteur, un codage fixe émis par "l'émission" du chat, évitera des ouvertures intempestives.
    Faut pas que l'émetteur consomme beaucoup car il est en service permanent.
    Maintenant tu peux faire cela avec des puces RFID.
    invite5a842160
    Merci beaucoup
    Je me suis renseigner sur ces capteurs et cela semble être une bonne solution . Malheureusement je n'arrive pas a trouver d'adresse où je pourrait m'en procurer.
    Sauriez vous où s'en procurer a prix résonnable . Merci
    invite5a842160
    J'ai réussis a trouver le sytem émetteur récepteur , mais je ne comprend pas comment faire pour que le récepteur reconnaisse la puce . Mon application nécessite un puce de 125Khz ou plus et le schéma que j'ai pu trouver est le suivant
    http://docs-europe.electrocomponents...6b8086bc8e.pdf
    Ceci dépasse de loin mes compétences étant donné que mon projet est scolaire (en première) .
    J'aimerais connaitre une mise en oeuvre simple de cette technologie
    si cela est possible .
  1. Piloter relai avec émetteur/récepteur pour micro-moteur
    Par invite5c3f072f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 08h30
  2. signal avec emetteur recepteur
    Par invite0e1bacf0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/12/2007, 08h17
  3. Emetteur recepteur FM avec PLL
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 12h41
  4. emetteur/recepteur avec adc/dac
    Par invite2588126d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 17h35
  5. Emetteur/Recepteur avec son
    Par invite83029c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 10h28
