Elevateur de tension(Traco) et parasites
    invite09709e00
    Je m'en remets au savoir de la communauté car j'ai sous les yeux un étrange phénomène.
    J'ai un écran lcd fonctionnant en 12V et une caméra qui délivre du 7.2V. J'ai donc utilisé un élévateur de tension pour obtenir mes 12V mais lorsque celui-ci est en fonctionnement, il introduit des parasites sur le signal vidéo. Pensez-vous que je peux m'affranchir de ce problème à l'aide d'un filtre passe-bas?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    A très bientôt
    CC
    invitee05a3fcc
    Re : Elevateur de tension(Traco) et parasites
    Pas évident .... Met un filtre en entrée de ton Traco (ou au moins un bon découplage 470µF et 0,1µF sur l'entrée)
    invite09709e00
    Bonjour Daudet
    Merci pour votre réponse, vous me conseillez donc de mettre un condo 470µF en sortie et 0.1µF en entréé c'est ça?
    Au revoir merci
    invite09709e00
    Ca y est j'ai testé la vidéo s'améliore un poil mais il y a toujours des parasites. je ne sais plus quoi tenter.
    Avez-vous une idée?
    A très vite
    CC
    invite5637435c
    ton problème est un classique en vidéo.
    Il faut impérativement que ton câblage d'alimentation soit en étoile au niveau des masses (masse vidéo bien séparée des autres signaux de retour) et la partie découpage doit être éloignée voir isolée par un blindage de la partie vidéo.
    Bien entendu il faut faire également le nécessaire sur le plan des filtrages, voir au besoin y insérer une self de mode commun adaptée.
    Sans une vue de l'ensemble je ne saurai en dire davantage.
    invite09709e00
    Merci de ta réponse,
    Pour la self de mode commun, il faut la connecter entre le+ et le - en sortie du traco c'est bien ça?
    Comment la calculer pour mettre la bonne valeur?
    Au revoir
    CC
    invite5637435c
    Un chose qui peut également influencer la vidéo est la fréquence de découpage du module Traco qui peut être "vu" et remonter par le dsP vidéo et perturber l'image.
    Ton capteur est un Cmos ou un CCD dans ta caméra?
    Quel est la longueur de la ligne séparant la sortie 7,2V et l'entrée du TRACO?
    Il faudrait que tu me dises également le courant consommé par le TRACO en fonctionnement pour te dimensionner un filtre.
    Ca fait pas mal de questions.
    invite09709e00
    Bonjour Hulk28,
    Ma caméra possède un capteur CMOS, et la longueur du fil séparant le traco de la batterie est très courte une dizaine de centimètres.
    Le traco quant à lui en fonctionnement consomme de l'orde de 250mA.
    En quoi le fait que ce soit un CCD ou un Cmos change la manière de faire le filtre?
    Merci encore
    CC
    Citation Envoyé par chestercat Voir le message
    Bjr à toi,
    Réfléchit 5 minutes à ce que cela va faire.
    Tu as du CONTINU.
    Que va faire ta self entre ton (+) et ton (-) !!
    Que REPRESENTE un courant CONTINU pour une self !?
    invite5637435c
    C'est juste que les capteurs CCD nécessitent plusieurs tensions qui doivent être plus étroites en tolérance que pour les capteurs Cmos qui utilisent soit du 5V soit du 3,3V.
    Je regarde pour te déterminer un filtre.
    invite5637435c
    Salut F6bes,
    je pense qu'en parlant de self entre + et - il a voulu faire allusion au fait que généralement ce filtre se présente avec 4 pattes (2 entrées et 2 sorties) et dont les 2 entrées se placent aux bornes de + et -.
    En fait en interne il y a une self en série avec la ligne + et une self dans la ligne -.
  1. élévateur de tension
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 09h31
  2. Régulateur de tension (élévateur)
    Par invite58083a08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 15h50
  3. Elévateur de tension
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 17h24
  4. elevateur de tension
    Par inviteca78c448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 13h03
  5. élévateur de tension
    Par invite9015cbfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 23h32
