Module recepteur/emetteur AM
    invite5d1bc976
    Bonjour tout le monde,
    J'aimerais contrôler un robot depuis un ordinateur par l'intermédiaire d'un module AM. Ce seront des PIC qui agirons sur ces modules.
    Donc la question est, quels sont les modules les plus facile à utiliser pour les contrôler avec un PIC (16F876A de préférence) ?
    J'ai déjà trouvé ces modules par exemples :
    Récepteur : http://www.conrad.fr/modules_recepte...7_19261_213189
    Emetteur : http://www.conrad.fr/modules_emetteu...7_19261_213210
    Emetteur/Recepteur : http://www.conrad.fr/ensemble_emette...7_19261_204633
    Re : Module recepteur/emetteur AM
    Bjr à toi,
    En AM faut que le signal "modulant" est la BONNE VALEUR.
    Pour moduler à 100% un émetteur, il faut lui appliquer 50% de la puissance modulante.
    Ex: pour 1 Watt HF faut 0.5 W "modulant" pour obtenir une modulation à 100 %
    Au delà 0.6W "modulant" par exemple on cré des distorsions et de la saturation.
    Dans ce cas le signaux "modulants" ne sont pas restitués fidélement.
    Le hic , c'ets que si l'on module à 100 % en MOYENNE, les pointe de modulation dépassent ALLEGREMENT le 100%. D'ou défauts signalés plus haut.
    Faut donc se limiter à 70/80% si on veut des résultats acceptables.
    Peut importe que ce soit un PIC ou....autre chose qui fournisse la "modulation".
    Faut simplement que le niveau APPLIQUE à l'émetteur soit dans la bonne fourchette.
    invite5d1bc976
    Donc c'est moi qui doit effectuer la modulation ?
    Est-ce que le FM est plus simple à appliquer ?
    L'objectif est que je dois récupérer des informations de capteur, et les envoyer ensuite par série sur un pc, les capteurs sont donc à distance. Avez vous des idées pour que ce soit efficaces mais aussi pas trop difficile ?
    Pierrre
    quel genre de signaux envoient les capteurs ? ( analogique, logique, amplitude, frequence.... etc)
    invite5d1bc976
    En fait chaque capteur je les ai fait avec un PIC, donc le signal peut-être de n'importe quel type supporté par un PIC16F876A, le problème est que je ne m'y connais pas beaucoup en création de signal. J'ai déjà effectué un liaison série sur un PC avec un PIC mais rien d'autre.
    La tension est de 5V avec le PIC16F876A.
  1. module récepteur RLP434
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 13h07
  2. HF:module emetteur recepteur
    Par invite8d759c41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 17h05
  3. module emetteur tx3h
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 18h52
  4. Module émetteur récepteur
    Par invite3a83a595 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 17h06
  5. Urgent : module émetteur/récepteur
    Par invitec55d8970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 20h08
