Problème avec interface Renault EZ-USB n'est plus détecté AN2136SC
    invitedc613fa7
    j'ai une interface Clip Renault qui est tombé en panne après vouloir essayer un adaptateur USB-Bluetooth et en se trompant sur l'alimentation de ce dernier. Alors au lieu de 5V j'ai mis 10V. Et depuis quand je la branche, elle n'est plus détecté. J'ai juste une led rouge qui s'allume.
    J'ai pensé à l'alimentation du circuit AN2136SC ou au circuit lui même.
    J'ai déjà testé le régulateur de tension, il a l'air en bon état.
    Est ce que quelqu'un a une idée d'où ça peux venir?
    Si vous avez besoin de d'autre photo ou d'autres information, n'hésitez pas.
    Merci de votre aide.
    invitedc613fa7
    Re : Problème avec interface Renault EZ-USB n'est plus détecté AN2136SC
    voila quelques photos:
    photo 1
    photo 2
    photo 3
    invitea09d71c0
    salut,
    sur le photo 2 on apercoit un condo brulé entre tes 2 connecteurs...
    Mais j'pense pas que le changer résoudra ta panne...
    tu as alimenté en 10 volts ton usb ?
    ben tu suis le fil d'alim du USB (le 1 ou le 4 je sais plus) et tu regarde sur quel CI / regulateur il va (tu le sonne a l'ohmêtre par exemple)
    ensuite tu as les références des composants... regarde les datasheet et voit les tension max d'utilisation...
    sinon tu peux toujours vérifier les signaux avec une autre carte bonne.
    invitedc613fa7
    salut,
    merci pour votre réponse rapide,
    je m'y connait pas trop en électronique.
    c'est de ce condensateur que vous parlez? Si c'est le cas alors presque tous les autres condensateur le sont aussi. Par exemple.
    Oui j'ai alimenté en 10V l'usb.
    J'ai testé le régulateur (en rouge) il a l'air de bien fonctionner. En vert c'est les 4 pattes de l'usb.
    J'ai aucun schéma, j'ai juste le datasheet du AN2136SC.
    invitea09d71c0
    Code:
    13.1.1 Absolute Maximum Ratings
    Storage Temperature      -65oC to +150oC
    Ambient TemperatureUnder Bias    -40oC to +85oC
    Supply Voltage to Ground Potential      -0.5V to +4.0V
    DC Input Voltage to Any Pin       -0.5V to +5.8V
    tirée de la datasheet... y'a des chances qu'il et pris en coup, pas dit qu'il soit mort
    (si tu l'as alimenté longtemps il est certainement HS.)
    le condo c'est celui entre les connecteur pas au dessu
    (le rectangle jaune avec un petit trait rose orange)
    y'a écrit dessu
    475
    10K
    037
    invitedc613fa7
    ah je vois lequel, mais ça c'est l'ombre de l'usb.
    Je me rappelle que j'ai essayé une autre fois avec la même alimentation, et la çà fait un bruit de grésillement et le led s'éteint.
    Pour vous longtemps c'est combien de temps?
    invitedc613fa7
    salut,
    est ce que le microcontrolleur AN2136SC doit être alimenter juste en bronchant l'usb? merci
  1. Problème avec interface Renault EZ-USB n'est plus détecté AN2136SC
    Par invitedc613fa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 14h40
  2. PC très très lent-Rien n'est détecté par les antivirus et antispywares
    Par invited8a43ea7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/06/2008, 13h12
  3. problème interface graphique avec Matlab
    Par invite7b1518cc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/10/2007, 22h16
  4. pourquoi ce lecteur n'est pas detecté
    Par invitec35bc9ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2006, 17h44
  5. interface usb
    Par invite5580d031 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2005, 22h45
