Alimentation à distance
    invite03c9c8ce
    J'aimerai savoir s' il existe déjà des systèmes d'alimentation à distance ,que ce soit pour alimenter un capteur ou d'autres sortes d'applications. Je voudrais me renseigner sur le sujet, lire des publications pour voir ce qu'il en est dans ce domaine.
    merci!
    Re : Alimentation à distance
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    Ta désignation "alimentation à distance " est trés vague !
    Alimenter à distance peut vouloir dire qu'il Y A de "l'alimenation" ,mais qu'il faut COMMANDER la mise en route de celle ci à "distance".(faisable)
    Tous les sites "isolés " en montagne sont "alimentés à distance" (panneaux solaires+ batterie).
    Capteurs: il s'agit de quoi ?
    Faut avoir aussi en tete la notion de PUISSANCE que l'on va désirer ?
    Précise ta question .
    Bon journée
    invite03c9c8ce
    Oui c'est un peu vague...
    En fait c'est au sujet de l'alimentation électrique d'un capteur qui sera dans une zone non accesible. Aucun fils ne permettra de fournir l'énergie au capteur et on ne veut pas munir le capteur d'une batterie.Donc sa serai un système qui envoie des salves d'alimentation par exemple.
    Merci de votre aide, si ce n'est toujours pas clair, faites le moi savoir.
    Bjr à toi,
    Faudrait savoir COMBIEN consomme ton capteur !
    Si pas de batterie , je ne vois que le panneau solaire, mais si cela doit fonctionner AUSSI de nuit !!
    D'autre part le capteur doit faire quoi , une fois qu'il a capté.... mise en mémoire, transmission d'une info à distance , autre .....etc..
    SANS énergie ca me parait insoluble et par "slaves d'alimentation" ... on sait pas faire encore (de plus la DISTANCE n'est pas préçisée ?)
    invite03c9c8ce
    Il faut une alimentation de quelques volts(2V) pour une distance de 3cm et le capteur doit aussi marché de nuit. Le capteur d'humidité est entre les 2 vitres d'un double vitrage et l'on souhaite l'alimenter sans passer par les gonds de la fenêtre.Le principe parait un peu fou comme ça mais j'ai deja entendu parler d'une alimentation à distance avec un champ magnétique qui est envoyé sur une puce.
    Mais apparament à part l'énergie solaire vous ne voyez pas de solution.
    Désolé de vous communiquer les informations au compte goutte.
    invite7b66e893
    Citation Envoyé par cucumbear Voir le message
    Regarde du coté des chargeurs par induction.
    Pas sur ce que soit faisable sans un minimum de stockage d'energie (le rendement d un chargeur a induction est déplorable)
    Bsr ,
    Avec le chargeur à induction (dans le cas présent) j'y vois un grand hic.
    Le primaire à l'extérieur du double vitrage, ça se conçoit.
    Va falloir INTRODUIRE le secondaire DANS le double vitrage, et là .....!
    Tropique
    Hello,
    C'est quelque chose qui existe déjà, et qui a des applications dans différents domaines, le plus courant étant les applications médicales, pour l'alimentation d'appareils implantables. Exemple:
    http://www.polymtl.ca/polystim/pdf/m...4_djemouai.pdf
    Rien n'empêche d'employer ce type de techno à d'autres fins.
    invite03c9c8ce
    Merci j'apprécie votre aide, j'y vois plus clair maintenant!
    a+
    invite03c9c8ce
    J'ai bien observé la thèse sur le transfert d'énergie et transmission bidirectionnelle de données par couplage inductf pour systèmes électronique implantables au lien suivant:
    Maintenant je me demandais si quelqu'un aurait un autre exemple de système d'alimentation à distance. Voir même une autre étude toujours dans le domaine médical?
    Merci!
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. Une alimentation à distance par champ magnétique
    Par invitec033d2ab dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/07/2008, 11h37
  3. distance
    Par invite78dc04b5 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/11/2007, 09h19
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  5. distance
    Par invite0e4ceef6 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 29/10/2004, 12h56
