Maintenir une boîte à température.
    invitee3293e8b
    Bonjour, nous sommes deux étudiantes en design et nous aurions besoin d'informations pour un projet.
    Nous avons peu, pour ne pas dire aucune, connaissance en froid.
    Nous aimerions savoir si il est envisageable, d'imaginer avoir un module de très petite taille qui maintienne à température précise(autour de 20°) une boite de 40 cm de hauteur et avec une base de 10X10cm.
    En espérant avoir été clairs, nous esperons que vous saurez nous aider.
    A bientôt.
    Géraldine et Eva.
    invitea15164c3
    Re : Maintenir une boîte à température.
    Oui cela est bien sur envisageable.
    Mais il faut déterminer quelques informations supplémentaires.
    1° Faudra t il chauffer et refroidir l'intérieur de la boite?. Vous parlez d'une T° autour de 20°C, en général quelle seront les fourchettes des températures (min/max) intérieure et extérieure de la boite ?
    2° La boite peut être faite en quelle matière ? thermiquement isolant ou autres..
    3° La boite est elle parfaitement close ?
    4° Existe t il une source d'énergie presente avec la boite..?
    5° Les valeurs des écarts de T° acceptables et durant combien de temps ?
    bye
    invitee3293e8b
    re,
    1° - oui il faudra chauffer et refroidir l'intérieur de la boîte. Les fourchettes de températures seront : intérieure de la boîte entre 10 et 18° _ extérieur de la boite, t° ambiante d'une pièce.
    2° plastique ou verre (besoin de transparence)
    3° oui la boîte est parfaitement close quand elle est fermée ! ( c'est à dire que l'on peut l'ouvrir et la fermer)
    4° oui il existe une source d'énergie presente avec la boite.
    5° Les valeurs des écarts de T° acceptables : 1° pas plus / et durant combien de temps : 30 min
    Citation Envoyé par wine Voir le message
    Bjr à vous,
    ".. un module de très petite taille .."
    Ce n'est ps un CRITERE de définition de la ....taille.
    Trés petit c'est ....TRES vague.
    Faut plus de rigueur.
    La boite n'a BESOIN ( à l'intérieur ) que d'un thermométre (pour connaitre SA température).Il n'est pas nécessaire que TOUT le systéme du thermométre soit dans la boite , SEULEMENT la sonde. (ex: une PT 100 ou .....autre sonde !)
    Faudra donc AMENER des calories si nécessaire (une Résistance chauffante à l'intérieur).
    Tout le reste peut donc etre EXTERIEUR à la boite.
    Comparateur, réglage du niveau de consigne de température etc...etc..
    invite3a1051d7
    juste une idée
    on peux mettre cette boite dans un aquarium (immergé juqu'a 1cm du bord .
    il suffit alors de reguler la temperature de l'aquarium la boite aura la même temperature que l'eau de l'aquarium et la regulation sera plus stable (car reguler un petit volume c'est plus compliqué qu'un grand volume d'eau ) .
    Alain
    invitea15164c3
    re
    Température intérieure de la boîte entre 10 et 18°
    cela représente une valeur réglable de l'intérieur de la boite ?
    Température extérieur de la boite, t° ambiante d'une pièce.
    Donc entre 20° et 30 ° en fonction des saisons ...
    Ceci implique donc plus un refroidissement de l'intérieur de la boite puisque l'air externe sera toujours plus chaud.
    Que contient la boite, des éléments chauffants (lampes..), des matériaux avec une inertie thermique importante ( liquides...).
    la boite doit elle être étanche?
    Pour un refroidissement on peut imaginer une pseudo "micro-clim" externe à la boite. En Injectant une certaine quantité d'air refroidi dans la boite via un petit tuyau en plastic souple quand on approche de la limite de T° max.
    L'air est refroidi en le faisant circuler lentement dans un serpentin en cuivre (un petit tube en cuivre diamètre 4 sur une 20ene cm), ce dernier en contact avec un module à effet peltier pour le maintenir à une T° de 5 °C par exemple
    Bye
  1. [Microbiologie] comment maintenir une souche bactérienne?
    Par invite516625bd dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/02/2008, 09h43
  2. maintenir une bras en supension
    Par invite2b3d9dd6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/02/2008, 07h26
  3. Comment maintenir une posture instable?
    Par invitefe1ad8d4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/04/2007, 22h25
  4. Glace + sel : peut-on maintenir la température?
    Par invite57b8d9ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2006, 14h24
  5. Comment maintenir une humidité relative élevée
    Par invite67fc5748 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2005, 11h11
