maintenir une bras en supension
    invite2b3d9dd6
    Quand j'y pense il y a une question qui revient toujours : comment maintenir un bras d'un robot seriel en suspension dand l'air ? Il faut lui appliquer un couple inverse égal à celui generé par la force de pesanteur(dans ce cas comment va't'il savoir la valeur de ce couple) ou bien utiliser un frein mécanique?
    Connaissiez vous un bon livre qui traite ce sujet ainsi que l'asservissement qui va avec?
    Merci les gars pour vos reponses
    invitea3eb043e
    Re : maintenir une bras en supension
    Quand on coupe l'alimentation d'un robot, il ne s'avachit pas parce qu'on a mis un dispositif d'équilibrage (ressorts ou vérins pneumatiques). Ces vérins correspondent à une position moyenne avec une charge moyenne. Leur présence permet d'économiser sur la puissance des moteurs qui ne servent plus alors qu'à ajouter ou retrancher un peu de couple. Les frottements jouent aussi mais ils sont gênants pour un bon asservissement.
    Pour aller d'un point à un autre, on a un triple asservissement : en position, en vitesse et en courant (ou en couple ou en accélération ce qui revient au même).
    Quand le codeur du bras voit qu'il est en retard sur sa consigne de position, il donne une consigne de vitesse au moteur. Le moteur compare sa vitesse réelle avec la vitesse qu'on lui assigne (il a un capteur de vitesse d'une nature ou d'une autre).
    La consigne de vitesse est alors traduite en consigne de courant dans le moteur.
    Il faut ce triple système pour assurer la stabilité. Si on traduit directement la consigne de position en consigne de courant, on risque une instabilité.
    Revenons à ta question : comment le robot sait-il le courant qu'il faut pour se stabiliser ? Pour en arriver là où il est, il a été amené à calculer un courant comme dit plus haut. Il finit par s'immobiliser quand on le lui demande. Il suffit alors de maintenir le courant tel qu'il est.
  1. Comment maintenir une posture instable?
    Par invitefe1ad8d4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/04/2007, 22h25
  2. Maintenir la mémoire en route d’un programme
    Par invite99eb5770 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 08h43
  3. Comment maintenir une humidité relative élevée
    Par invite67fc5748 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2005, 11h11
