realisation carte electronique capteur sonore
    inviteb7edaee8
    je me présente j'ai 23 ans j'ai un diplome de BTS et deja quelque notion dans l'electronique mais j'aurais besoin de personne confirmer pour savoir comment realiser mon projet n'ayant pas trouver de section NOOBS je poste ici
    Voila je pratique le paintball et je voudrais realiser un loader (piéce du marqueur contenant les bille de paintball)
    Aujourd'hui cette piece du marqueur est tres important et tres commercialisé sous différent forme elle est composé d'une coque en plastique et d'un moteur electrique fonctionnant avec des piles bien souvent.
    Le point important est que le moteur doit constament apporter des billes de paintball et c'est la qu'intervient l'electronique car pour economiser des pile le moteur ne tourne pas continuellement mais il fonctionne avec un capteur émeteur-recepteur pour la majorité ou bien grace aun capteur sonore la carte electonique est regler pour exercé une certaine force et faire tourner le moteur a une certaine vitesse tous ce element sont pré-programmer et meme moi avec mes nombreuse année dans le paintball je ne suis jamais allez reregler ces element fais par le fabriquant
    J'aimerais donc fabriquer un loader avec un capteur sonore mais mon probleme est la realisation du circuit electrique
    quelle composant prendre ?
    comment le realiser?
    je dispose actuellement d'un circuit electrique d'un moteur et d'un capteur emeteur recepteur à diode tous ces element proviennent d'un ancien loader.
    j ai chercher un capteur sonore sur internet et j'ai trouver un modele chez radiospear http://radiospares-fr.rs-online.com/...nore&x=17&y=13
    si pourriez vous m'explique comment l'adapter sur la carte electroniqu que j'ai ? et deja si cela est possible ?
    bien entendu je peu glisser des photos de la carte electronique que j'ai
    mais est-ce que avant vous auriez des lien ou peu etre un projet similaire au mien malgré mes recherche sur le forum je n'ai rien trouver
    merci en esperant que mon projet est bien expliqué
    Re : realisation crte electronique capteur sonore
    qu'est ce qui te permet de dire que c'est un capteur sonore?
    inviteb7edaee8
    Re : realisation carte electronique capteur sonore
    comment ca ???
    c'est un capteur sonore que je voudrais installer ca a l'avantage de fonctionner au coup tiré et de passer autant de bille que de coup tiré
    maintenant si tu parle du capteur que je posséde deja c'est une sorte de capteur/detecteur et qui fonctionne type emission d'un infra rouge avec une diode ou un truc dans le meme style et reception par une autre diode.
    apres si tu parle du lien je crois que c'est marqué dans le descriptif humhum
    maintenant c'est plus clair.
    Tu devrais donc plutôt t'orienter vers un petit micro facilement récupérable dans un mobile (téléphone) hors d'usage.
    inviteb7edaee8
    ouaaaaaaaaaaa carrement demonter le portable oki bon et ce que j'avais trouvé c'est pas bon ??? je suis pas limiter niveau budjet lors autant faire un truc bien
    je me vois pas allez cherche une piece dans un portable sans connaitre ces capacité et la monter en mode bidouille
    est ce que c'est pour limiter l'espace que tu me conseille ca? l'element que j'ai trouvé à des dimensions plutot correcte si on regarde dans le descriptif fournit en pdf dans le lien
    si tu veux dans le paintball un loader comprend le reservoir de bille plus disont un rectangle de 8*3*4 cm pour le moteur et l'electonique niveau dimension je ne suis pas trop dans le "micro-electronique" comme les portables
    je te remercie de ton interet et je comprend que je rajoute des contraint au fur et mesure mais ce sont des precision que je n'ai pas apporter au debut car pour moi elle etait evidente
    Re
    il y a plus petit chez conrad:
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    Excuse mon ignorance du paint ball, je ne le pratique pas, il faudrait peut être que j'essaye.
    inviteb7edaee8
    oki bon c'est cool mais j'i reflechi a une autre idée tous simplement je vais mettre un switch derriere ma gachete qui ferr fonctionne mon loader a chaque foix que j'appuyrais sur la gachette voila encore plus simple merci
    Citation Envoyé par ZINC78 Voir le message
    Ce n'est pas une gâchette (élément interne non visible) mais une détente !
  1. Réalisation interface capteur / pc
    Par invite88eac1bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 14h36
  2. Carte électronique... et signal sonore
    Par invite5dc4a813 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 10h56
  3. Réalisation de capteur infrarouge
    Par invite9cc0577a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 20h55
  4. conception et realisation d'une carte electronique
    Par invite3a623511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 11h00
  5. réalisation de capteur
    Par invite7670cc44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 22h27
