réalisation de capteur
    invite7670cc44
    comment à partir de 400 capteurs infrarouge de diametre 5mm chacun ne donnant que des "1" ou "0" obtenir une seul information facilement traitable pour la suite d'un montage aider moi svp
    invite90e0b50a
    Re : réalisation de capteur
    Première question: qu'elle est ton but?
    gwendoline
    bonsit a tous
    Tes capteur ils servent a quoi exactement ???
    cordialement gwen
    obi76
    à mesurer la largeur d'une peau en cuir...
    un multiplexeur, un processeur et voilà ^^
    si c'est vraiment pour mesurer la largeur d'une peau, je me demande s'il faut un microprocesseur....
    largeur= nombre de capteurs à 0 (ou à 1, je ne sais pas) * 5mm
    NB çe post fait double emploi avec un précédent..
    obi76
    ça dépend si la peau est centrée sur la rangée de capteur, el l'occurence il faudrai ajouter tous les capteurs à 1 sachant que le premier peut etre à 0...
    obi76
    ou alors tu branche un condo et un transistor par capteur, et tu fais un chenillard avec un circuit intégrateur derrière...
    obi76
    encore une autre solution : tu met un chenillard avec un circuit compteur derrière...
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    c'est bien ce que j'avais dit, il faut compter le nombre de capteurs à 1.
    Peu importe ou ils sont situés. Il peut même y avoir un trou dans la peau.
    obi76
    pour le chenillard, tu met tes capteurs en matriciels (10x10x4), avec 3 x 4017 tu peux le faire...
    je maintiens un processeur pour commander tout ça serai plus pratique....
  1. TPE sur la réalisation d'un robot a capteur infrarouge
    Par inviteb960c6ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/04/2009, 19h21
  2. Réalisation de capteur infrarouge
    Par invite9cc0577a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 20h55
  3. Réalisation porte "Ou" pour un capteur
    Par invite282694fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 12h55
  4. réalisation d'un capteur de température avec un fréquencemètre
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 11h40
  5. [PROJET] Réalisation d'un capteur lumière
    Par invite788ecdd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 10h48
