Carte électronique... et signal sonore
    invite5dc4a813
    Smile Carte électronique... et signal sonore
    Bonjour!
    J'ai plusieurs questions à poser (voir ci-joint le document attaché):
    1) A quoi servent exactement les signaux électriques biphasés?
    2) Y'a-t-il un erreur grossière sur le schéma de cette carte?
    3) Les trois signaux sonores sortant sont numériques?
    4) Comment faire si on veut convertir D en un signal sonore (sur 4 octaves par exemple): plus D est grand, plus le signal sonore monte dans les aigus et réciproquement. Que alpha soit le "volume" : plus alpha augmente, plus le volume augmente et réciproquement. Et de la même manière, G avec un rythme?
    Merci beaucoup!
    Re : Carte électronique... et signal sonore
    Bonjour Gnikgnak et tout le groupe
    Sans avoir la moindre idée de l'environnement ni à quoi sert le "système", je suis, en ce qui me concerne, bien incapable de répondre.
    Citation Envoyé par Gnikgnak Voir le message
    ... 1) A quoi servent exactement les signaux électriques biphasés? ...
    Ici, je ne sais pas. Mais comme je vois une mention de moteur, commandé par carte, et comportant 4 fils, j'ai une "petite" idée. Les signaux biphasés, décalés de 90°, servent à commander la rotation du moteur, probablement pas à pas. La fréquence du signal détermine la vitesse, et le sens du déphasage (+90° ou -90°) déternine le sens de rotation.
    invite5dc4a813
    Bonjour Gienas,
    Merci pour ton message.
    Le système global consiste à pouvoir déterminer une distance grâce à de la télémétrie, et le restitué en un signal sonore, ce qui permet à une personne qui a ue déficiance visuelle de se repérer dans l'espace (trouver une porte, éviter un obstacle).
    La liaison 4 correpond à la gérance de rotation du moteur, afin de faire bouger la diode laser (notament dans le cadre de la sécurité oculaire).
    La liaison 5 permet de lire les informations reçues par la barrette CCD (informations qui proviennent de la diode laser et qui est ensuite étrodiffusé par un objet). Se sera donc la partie qui déterminera la distance.
    La liaison 6 correspond à une liaison entre un autre capteur et son électronique et doit servir à gérer la puissance de la diode laser afin d'éviter la saturation sur la barrette CCD.
    J'espère que c'est assez clair.
    En tout cas, merci beaucoup pour ton aide!
    invite5dc4a813
    Ah oui, pardon, le moteur est bien un moteur pas à pas...
  1. envoi d un signal ofdm sur carte son de pc
    Par inviteb799e90b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/11/2008, 20h41
  2. carte d'acquisition du signal
    Par invite6a971ad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2007, 21h34
  3. [Help]Plan amplification d'un signal electronique par résistance
    Par inviteed509a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 18h42
  4. Carte graphique + jeux = no signal
    Par invite9255e8df dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2005, 15h27
  5. Comment transformer un signal sonore?
    Par invitef4cc4b9b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/12/2004, 14h05
