frequence 555 avec diode
    invite3a1051d7
    je connais la formule classique qui permet de calculer la frequence d'un 555 en fonction de la resistance Ra entre la patte 7 et 4 et laresistance Rb entre la patte 7 et 2 .
    cependant j'ai vu un circuit avec 2 diodes en plus
    une entre 2 et 7 et
    une en serie avec la resisrance Rb
    (cela permet d'augmenter le rapport entre niveau haut et niveau bas )
    connaissez les formules pour calculer
    la frequence
    et le rapport entre niveau haut et bas ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : frequence 555 avec diode
    Donne ton schéma. ce n'est qu'un calcul de RC
    invite3a1051d7
    voici le schemas
    Alain
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est trop complexe pour que je perde du temps à faire le calcul ...... un coup de simulateur et tu as une idée du résultat
    Il y a plus simple !
    PS : avec 12 mA dans la base et un 2N3055 .... tu craches un peu moins de 400mA max dans le moteur !
    invite936c567e
    En négligeant la chute de tension dans les diodes et en n'appliquant que la formule simplifiée du 555, c'est-à-dire:
    la formule dans le cas du schéma devient:
    RV1 sert à régler le rapport cyclique, qui peut varier entre:
    et:
  1. problème avec le NE 555 en astable
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 08h41
  2. Temporisation avec un NE 555
    Par invitec21bfff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 22h58
  3. on delais avec un seul 555
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 23h47
  4. Problème avec le NE 555
    Par invite1b246c2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 11h56
  5. porteuse 36KHz avec un 555
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2005, 10h47
