Animation des LEDs
Animation des LEDs
    invite6ee06d61
    Red face Animation des LEDs
    Bonjour, je pratique le décore et j'ai dans l'idée d'ajouter des LED sur mes projets, et comme je suis pas très doué en électricité je me demande si c'est possible d'alimenter 20 LED de couleur blanche (5mm) sur chaque pin de PIC 16F..
    Enfin.. je souhaite réaliser un clignotement de 100 LED sur 5 pin (5*20)
    Alimentation: 12V / 1.5A
    Merci bien d'avance
    invitea09d71c0
    Re : Animation des LEDs
    salut,
    euh... c'est impossible
    Une sortie de PIC génère 25mA MAX. et 5V
    en série... ben tu regarde t'as loi des mailles...
    Vr + 20 x Vf - 5 = EDF pas content
    en parallèle (de toute façon le parallèle c'est absolument pas conseillé... pour les LED)
    20 x If - 25 mA = EDF pas content
    Une led blanche possède de caractéristique assez élevée...
    Vf supérieur à 3V (en générale)
    avec un courant If de 20mA (en générale)
    donc une seule LED par pin du pic.
    pour l'alim du pic il te faut un régulateur 12V / 5V
    et son dimensionement dépendra du courant totale a fournir
    a calculer en fonction de If x nombre de LED allumée en meme temps (+ le pic )
    EDIT :
    d'autant plus que tout clignotement se ferai (si c'était possible) 20 par 20.
    on commande une pin de pic, mais pas la 19iè LED de la pin du pic
    invite6ee06d61
    Talking Re : Animation des LEDs
    bon..si je souhaite affiché ce la ( B O G A R T )tel que
    "B" (s'allume ).."O" (s'allume ).."G" (s'allume ).."A"(s'allume).. "R"(s'allume ).."T" (s'allume ) puis "T" (c'éteint)..........."A" (c'éteint)
    fin de cycle n*
    merci de m'aider
    gwendoline
    Si c'est possible
    Il suffit de mettre un transistor entre le pic et tes LED!!
    invite6ee06d61
    comment choisir ce transistor ?
    gwendoline
    Dans ta structure se qui importe le plus pour le transistor est le courant
    Toi tu a 20 LED a 20mA soit 300mA
    Pas exemple un 2n2222 a un courant Ic max de 800mA donc celui la suffit.
    voici un petit schémas:
    Quand la sortie du PIC est a "1" le transistor conduit les LEDs s'allumes
    Gérard
    Citation Envoyé par gwendoline Voir le message
    Le principe est bon, mais le schéma est faux : JAMAIS de LED sans résistance de limitation de courant
    Si tu as 12V en alim :
    3 LED blanches + résistance en série
    tu peux mettre 7 groupes de 3 LED (avec résistance) en //
    le 2222 est peut-être un peu léger, un BD135 serait plus adapté. (d'après datasheet : pour IC = 500mA, gain mini = 50, donc IB supportable par le PIC)
    gwendoline
    Autant pour moi j'ai oublier la resistance de protection (j'avais pas toute ma tete )
    je vais remettre un schémas.Pour le 2222 je ne vois pas pourquoi il n'est pas appropié?
    invite6ee06d61
    je comprend alors que le transistor augmente l’ampérage pour alimenter les 21 diode par chaque résistance
    invitea09d71c0
    oui le transistor peut augmenter le courant en sortie du pic !
    Mais tu sera limiter a un moment en courant !
    20 LED à 20 mA en parallèle (comme sur le schéma de gwendoline) tu aura besoin de 400mA
    tu va alimenter tes 6 branches ( b o g a r t )
    6 x 400mA... 2.4 A.. ton montage ne fonctionnera pas. (a cause de ton alim limiter à 1.5A en supposant que ton regulateur délivre aussi 1.5A)
    faut pas oublier que le PIC ne supporte pas une tension de 12V... mais de 5V donc obligation d'un regulateur.
    (ce qui veut dire impossible de branche les LED en série puisqu'elle demande 3V)
    si tu veux que cela éclaire loin... ton alim ne suffira pas !
    a noter que des LED... y'en existe de différente sorte... aussi bien en gamme de couleur, qu'en gamme de courant, qu'en gamme de tension
    (perso j'ai des LED rouge 1.6V/1mA)
    invitea09d71c0
    EDIT :
    en faite j'ai rien dit... (c'est vraiment chiant l'édit de 5min...)
    si tu combine la solution de gwendoline et de gerard, c'est bon tu a 7 branches de 3 LED alimenter par le 12 volts
    ton transistor servira... juste comme interrupteur commandé.
    Gérard
    Citation Envoyé par bigplus Voir le message
    je comprends alors que le transistor augmente l’ampérage pour alimenter les 21 diodes par chaque résistance
    Le transistor "n'augmente" pas le courant.
    Le transistor permet d'alimenter une charge qui consomme plus de courant que le PIC n'est capable de fournir.
    invite6ee06d61
    merci bien a tous..
    est il possible d'ajouter un 2eme transistor a chaque branche au lieu d'un seul !
    comme ça le courant fourni serais plus important
    ou bien j'ulilise une alimantation plus fiable par exemple 12V/2.8A
    gwendoline
    merci bien a tous..
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Comme te la dit Gérard le transistor n'augmente pas le courant il sert juste d'adaptation de puissance entre ton PIC et tes LEDs.Que tu en mette 1 ou 10 tu auras quoi qu'il arrive pas plus que ton alim.
    Donc oui tu peut utiliser une alim 12V/2.8V si tu le desire.Mais je pense qu'avec ta première alim sa marche aussi (a verifier)
  1. Animation des satellites de jupi ( 2 )
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/08/2008, 21h30
  2. Des leds pour des étoiles...
    Par invite23c8e064 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 13h28
  3. animation des equipes
    Par invitee6590d41 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 22/07/2006, 20h23
