Etat de charge d'une batterie
    invite4334803c
    Bonjour, j'aimerais savoir comment connaître l'état d'une batterie en l'affichant sur quelques DEL.
    Plus il y a de DEL allumés plus la batterie est chargé.
    Le système sera alimenté par la batterie elle même et devra consommer le moins possible d'énergie.
    C'est une batterie Li-ion de 3.7V. Merci
    invitee05a3fcc
    Re : Etat de charge d'une batterie
    Il me semble, sauf erreur de ma part, que la courbe de décharge d'une Li-Ion est plate ...... donc pas de mesure possible
    invite4334803c
    Pourtant mon portable ce base bien sur la tension de la batterie pour afficher son état.
    Gérard
    Citation Envoyé par alt3rnat1x Voir le message
    Pourtant mon portable se base bien sur la tension de la batterie pour afficher son état.
    Et comment le sais-tu ?
    invitee05a3fcc
    Je ne pense pas, plutôt sur le nombre de AH consommé. Pour tirer l'affaire au clair.
    - tu charges ta batterie au max
    - tu décharges sur une résistance pour un courant égal à AH/10
    - Tu traces la courbe Vout=f(t)
    invite4334803c
    J'avais un Samsumg et le code *#0228# permettait de voir l'état de la batterie, et il été indiqué ceci:
    Fv: 4200mV : Si Vbat >= 4200mV alors batterie pleine (Fv = Full V???)
    Av: XXXXmV : Tension actuelle de la batterie
    3: 3750mV : Si Vbat >= 3750mV alors afficher 3 barre de batterie
    2: 3650mV : Si Vbat >= 3650mV alors afficher 2 barre de batterie
    etc...
    invitee05a3fcc
    Avant d'élucubrer, fait une mesure sur TA batterie
    invite4334803c
    Ce n'est qu'un projet, je n'ai toujours pas la batterie afin d'effectuer les tests.
    invitee05a3fcc
    C'est pas la bonne approche ! Une LED parmi N d'allumée si on veut avoir une approche faible consommation
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor..._search=234745
    de quelle capacité ?
    invite4334803c
    J'avais pas pensé au syteme là ! Merci !
    Elle a une capacité de 2Ah.
  1. Charge d'une batterie
    Par invite720dab7b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2008, 15h38
  2. Charge d'une batterie au plomb
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 15h48
  3. charge et décharge d'une batterie
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 21h49
  4. Mode de charge d'une batterie
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 10h55
  5. Temps de charge d'une batterie
    Par invitec0f269b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 00h21
