Demande d'alimentation 220 sur un kit K5201
    invite94f921b8
    Bonjour a tous
    je suis un peu novice mais je me lance voila
    j'ai acheter un kit Velleman chenilard ordinateur lumineux que j'ai monter dans les regles
    le model de kit est le suivant K5201
    Lien vers k5201.jpg supprimé
    voici les spécifications
    7 sorties triac: 1.5a max.
    Tension d'alimentation des lampes: 24vca à 240vca
    Tension d'alimentation de la commutation: 7.5 - 9vca / 250ma
    16 programmes
    Vitesse réglable
    Entrée pour horloge externe
    Dimensions du circuit imprimé: 134 x 79mm
    Boîtier recommandé: wcah2852
    Transformateur recommandé: 1090030m
    Adaptateur réseau recommandé: ps905ac
    comment optenir du 220 volts sur chaque canaux en sachant que le kit est alimenté par une alimentation 9 volts
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    le lien vers un serveur tiers a été supprimé. Toutes les images doivent être hébergées sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 05/12/2008 à 08h35. Motif: Suppression lien vers serveur tiers
    Pierrre
    Re : Demande d'alimentation 220 sur un kit K5201
    il doit y avoir 2 alimentations: une 7.5 à 9V AC et le 230 pour les lampes (de 24 à 230 VAC)
    invite5637435c
    dans le kit que tu as acheté il y a un schéma qui indique le raccordement à effectuer.
    Les triacs agissent comme des relais pour chaque voie.
    Le neutre est commun et la phase est distribuée à chaque lampe à la fermeture des triacs.
    Par contre je ne vois pas d'opto dans ton montage donc prudence si ce montage n'est pas isolé du secteur.
    Il te faut impérativement acheter les accessoires recommandés.
  1. thermostat alimente en 220 v => relais 220 v
    Par patrick.2 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 06/04/2008, 07h41
  2. 220 sur neutre et terre
    Par invite9f336267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 19h11
  3. Probleme d'alimentation sur PIC?
    Par invited5c1b813 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 20h48
  4. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 19h45
  5. Creer un kit main libre auto avec un kit piéton
    Par invitea8345c3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 17h41
