simple télécommande
simple télécommande
    invitebbd6864d
    simple télécommande
    bonour aux utilisateurs de ce forum,
    voila je travaille comme assistant dans un cabinet médical mon bureau se trouve un peu loin de la porte d'entrée qui est tt le temps fermé alors je suis obligé de me déplacer pour ouvrir quand on sonne à la porte et c embéttant surtout quand je suis au téléphone,
    alors j'ai songé à mettre un gache éléctrique sur la porte pour que je puisse l'ouvrir de mon bureau, et jusque la rien de bizzare,
    ce que je voudrai c faire une petite télécommande (un seul boutton)pour ce gache affin d'éviter les cablage et grnad travaux, j'ai cherché en veine un petit schéma d'émeutteur récépteur et je n'ai rien trouvé, sachant que je suis un amateur d'éléctronique et que j'ai l'habitude de faire des petit montages et dépannages.
    merci à vous et désolé pour ce long discourt.
    invite473abd71
    Re : simple télécommande
    Bonsoir Vrachid,
    à partir d'un carillon sans fil suivi d'un montage temporisateur de 3 ou 4 secondes (à base de NE555 par exemple) qui commande un relais (destiné à activer la gâche), il serait possible de concrétiser votre projet de manière relativement simple.
    J'ai utilisé un tel montage pendant un certain temps pour déverouiller la porte d'entrée de l'immeuble (équipée d'une gâche elle aussi) dans lequel je réside sans avoir à utiliser de clé.
    invitebbd6864d
    bonjour lebidouilleur
    et merci pour ta réponse
    je vais essayer de faire mais je doute d'y arriver vu mes connaissances limitées en éléctronique
    par contre si tu as u n schéma à me proposer
    de plus acheter les composants et faire le montage me reviendrai moins cher.
    merci encore
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vrachid Voir le message
    Ce n'est plus vrai ...Hélas!
    Une sonnette, c'est entre 10 et 20€. Pour ce prix, tu n'as pas un émetteur récepteur avec codage .......
    invite473abd71
    effectivement, on trouve aujourd'hui des carillons sans fil pour moins de 10 euros en grande surface. A ce prix, bien souvent ils sont équipés de circuits HX2262 et HX2272 (datasheets disponibles sur internet) qui permettent de coder le signal. Certes, le codage n'est pas très sécurisé mais pour l'application qui est demandée, un tel équipement devrait suffir. Les prises télécommandées OTIO fontionnent sur le même principe avec les mêmes composants.
    L'avantage de ces carillons est qu'ils sont faciles à bricoler pour les adapter à d'autres besoins. Je l'ai déjà fait et ça fonctionne bien.
    Pour info, le modèle visible sur le lien suivant http://www.conrad.fr/webapps/carillo...e_sans-36.html contient les composants cités ci-avant.
    invitebbd6864d
    Smile Re : simple télécommande
    rebonjour
    oui mais 10 euro chez nous fait 1000 DA et les composants éléctroniques sont nettement moins cher de plus j'en déja beaucoup chez moi.
    alors convaincant pour avoir un petit schéma svp ?
    invitee05a3fcc
    tu as les modules d'émission et de réception dans un tiroir ? c'est quasiment impossible à faire DIY. http://fr.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself
    http://www.electronique-diffusion.fr...8d7ac7d5f2cdb7
    invitebbd6864d
    j'ai qq télécommande de petite voiture que j'ai récupéré de par ci par la elle contiennent déja des émétteur si je pouvais fabriquer le récepteur
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas récupéré la p'tite voiture aussi ?
    invitebbd6864d
    bonjour DAUDET78
    merci de ne pas sous estimer mes capacités mentales
    si je l'avais récupérer j'aurai fais une des deux choses la:
    soit fabriquer la dite télécommande (émetteur récepteur),
    soir aller jouer avec la petite voiture en attendant qu'un schéma me tombe de quelque part;
    non je n'ai malheureusement pas récupérer la petite voiture.
    invitee05a3fcc
    Bon, c'est la galère. Faire un récepteur à 27 Mhz (ou autres ???), c'est pas évident.
    invitebbd6864d
    ok merci comme pour ton aide mais juste une question
    est ce que c'est les meme composant qu'en trouve dans l'E et le R je veux less IC et les modules émission reception,
    j'ai trouvé un schéma d'une sonnette sans fil et je me demandais si tout les composant sont nécessaire si on la modifie en télécommande ?
    http://cheikhdiop.ifrance.com/
    rubrique éléctronique puis sonnette sans fil, si tu pouvais y jetter un coup d'oeil et m'aider à la transformer
    invite473abd71
    effectivement, fabriquer un récepteur de 27Mhz n'est pas ce qu'il y a de plus simple surtout que rien ne garantit que la télécommande émet un signal radio de 27Mhz, même si c'est souvent le cas. J'ai déjà vu des jouets de ce type qui fonctionnaient aussi en infrarouge. Au final, je ne pense pas que cette solution soit la plus économique.
    Le plus simple à mon avis est de récupérer ou d'acheter le couple émetteur/récepteur (bien que cette dernière option revienne plus chère que le carillon sans fil complet et fonctionnel) pour fabriquer le dispositif souhaité.
    invite473abd71
    Le MM53200 est le composant qui permet de coder et de décoder le signal. Cela se configure à l'aide de la broche 15 (connectée à la masse = récepteur, connectée à Vcc = émetteur)
    Pour fonctionner, il faut respecter le même codage sur les broches 1 à 12.
    Sur le schéma du récepteur, il n'est pas nécessaire de reprendre tout le circuit en bas à droite articulé autour de IC4 qui sert uniquement à reproduire du son.
    Il suffit de reprendre le signal sortant de la broche 17 pour attaquer un montage qui fera par exemple une temporisation de 3 ou 4 secondes pour activer le relais, le temps que la personne ait le temps d'ouvrir la porte. Cela évite de garder le doigt appuyé sur la télécommande.
    invitebbd6864d
    merci beaucoup pour cette réponse je vais essayer de faire ça
    au faite si j'achete les composants qui me ma,nque pour faire ce montage , ça me reviendrai beaucoup moins cher que d'acheter la sonnete sans fil.
    je vous tiendrai au courant, et j'aittend toujours d'autre proposition
    invite473abd71
    Pour fabriquer un circuit monostable à base de NE555, voir la page 6 de la datasheet à l'adresse : http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/2182.pdf
    Petit conseil : remplacer R1 par un potentiomètre afin de pouvoir ajuster la tempo
    inviteed7aa48e
    je suis intéressé par ta démarche,
    Mais aucun des liens fonctionne sur cette file, alors j'en suis au tout début et je suis intéressé par la modification d'une sonnette sans fil genre carillon sans fil de SCS
  1. une telecommande plus que...simple ?
    Par barth69 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/02/2012, 12h41
  2. Simple télécommande
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 13h37
  3. [Brun] telecommande TV
    Par invite382eef70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 17h55
  4. Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Par invited25ba65a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 22h29
  5. Pb Telecommande
    Par invitec7d0e7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 10h18
