regulateur 7812 utlisation aide
    invitea7d707a7
    Je tente de faire descendre une tension 18 v a 12 v donc j'ai brancher le plus sur une patte puis la charge sur l'autre patte puis la charge a la masse. Mais ca ne fonctionne pas. Je navigue le web depuis des heures et je ne trouve rien de bon.
    Merci de votre aide
    invite74b5b8f7
    Re : regulateur 7812 utlisation aide
    As-tu bien respecter le sens?
    As-tu bien relié la masse de l´alimentation sur la masse de la charge?
    Quelle est ta tension d´entrée? C´est bien du continu?
    Quelle courant tires ta charge?
    Si ton 7812 fonctionne ça devrait marcher SI c´est câbler correctement (voir datasheet du 7812)
    As-tu mis des condensateurs de découplage?
    Pierrre
    Citation Envoyé par bilbaomtl Voir le message
    Merci de votre aide
    tu ne parles pas de la patte de masse du regulateur ?
    il faut regarder le datasheet
    Bjr à bilbaomtl,
    Que type de 7812 ?
    Si c'est un 78L12 c'est pas pareil ! (quelle idée ils ont eu d'aller inverser les entrées /sorties)
    "..j'ai brancher le plus sur une patte puis la charge sur l'autre patte puis la charge a la masse.."
    J'ose espérer que tu as mis le NEGATIF du 18v à la masse AUSSI !!
    Faudrait que tu préçises : sur quelle patte (le 18v) , quelle patte ( la charge). ?
    Théoriquement pour l e7812 c'est (en pouvant lire l'incription face à soi) à GAUCHE l'entrée (18v) au milieu la MASSE , à DROITE la sortie (12 v)
    Bien à toi
    invitea7d707a7
    voici un schema : (piece jointe)
    invite339f2ace
    Salut
    Le schéma est minimum mais bon .
    le 18 V à l'entrée du 7812
    La masse à La masse qui est commune avec l'entrée et la sortie.
    Le 12 V à la sortie
    Si le 7812 est bon ça marche à tous les coup.
    Intensité de sortie max 1 A
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par laurentnic Voir le message
    Ouais ..... avec un bon radiateur !
    invite339f2ace
    avec un radiateur oui
    dépend de l'intensité de sortie.
    sinon le régulateur disjoncte sans destruction .
    Laurent
    invitee05a3fcc
    18V entrée
    12V sortie
    1A
    6W a dissiper. Sans radiateur, il disjoncte. D'expérience ça crame à court terme ... il ne faut pas trop compter sur la limitation de température interne .
    Bj rbilbaomtl,
    La "charge" (maintenant on SAIT que c'est une caméra) consomme combien ??
    Le schéma est BON , la "réalisation" .. on sait pas .
    Ta "self- résistance ?? " est inutile dans le + 18 v.
    invitea7d707a7
    Merci encore de votre aide, la resistance est un fil de 50m avec 14.1ohn de resistance, d'ailleur le retour a la masse du fil a une resistance de 12.1 (oubli de le mettre sur le schema). Si je ne branche pas la camera et que je prend la difference de potentiel ca me donne 9.8volt. Ma camera a 2 mode nuit avec del et jour
    nuit: 133 ohm
    jour: 70 ohm
    Merci encore
    . Si je ne branche pas la camera et que je prend la difference de potentiel ca me donne 9.8volt. )
    Bsr à toi,
    Si SANS consommation t'es à 9.8 volts, je me demande comment tu ESPERES avoir 12 volts en CHARGE avec la caméra ???
    Par curiosité t'as COMBIEN en tension au DEPART ??
    Edit : Si je comprends bien c'est la continuation de :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ra-ennuie.html
    Evite d'ouvrir plusieurs posts dans ce cas !!
    Tropique
    Il faut absolument qu'il y ait un condensateur suffisant branché directement entre entrée et masse du régulateur: 100µ/25V par exemple. Sans ça, avec 50m de cable, il va osciller comme un malade, peut-être même déjà à vide.
    Et il faut que le brochage soit respecté bien entendu.
    invitea7d707a7
    Bonsoir (bonjours pour mes compatriotes québécois)
    Je fais des simulations avec multisim 9 que je vien de me procurer et je vous tien au fais des resultats.
    Merci encore de votre aide.
    invite9052eec1
    Selon moi, un bon simulateur est utile, si l'on s'en sers bien, à tester des schéma pour savoir s'il sont correctes.
    Mais par contre, je pense que c'est complètement inutile pour faire du dépannage, et même à notre époque (moderne); on devrait ENCORE savoir brancher un 7812 correctement et avec tout ce qu'il faut autour sans avoir besoin d'un multisim !!!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    Ben alors Zig38, comment tu fais pour faire de l'électronique virtuelle ? Tu sais bien qu'il n'y a plus que ça de vrai à notre époque. Le fer à souder, c'est complètement démodé ... sinon pour s'allumer un clope. Tiens, j'ai pas encore vu un truc pour ça en USB!
    invite9052eec1
    Je cite
    "La e cigarette 4G conçue avec des procédés brevetés de haute performance technologique en micro électronique est la cigarette electronique qui a fait ses preuves auprès d'une clientèle satisfaite à 98%. La mini e cigarette est garantie sans goudron, sans monoxyde de carbone et sans aucune substance cancérigène."
    invitee05a3fcc
    J La mini e cigarette est garantie sans goudron, sans monoxyde de carbone et sans aucune substance cancérigène."
    Et sans gout ! Je m'en moque, je ne fume pas ... de cigarette !
    invitea7d707a7
    Bonjours,
    Sujet clos, l'ennuie etait ma source 18 volt qui n'était pas en continue donc resultat faut... mais avec une source 18 volt continue le tout fonctionne comme un charme.
    A plus tout le monde je vous jure que je vais vous embêter encore avec des problème insignifiant.
    invite74b5b8f7
    Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie mais encore une fois (je ne parle pas que de toi), si on pose des questions ça n´est pas pour vous embêter...
    Message#2 (il y a 2 jours):
    Citation Envoyé par lil-vince Voir le message
  1. Regulateur 12v ( 7812 )
    Par invite23d08468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 21h47
  2. régulateur 7812 mais j'ai du 14.5
    Par invite40a7c368 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/01/2007, 11h11
  3. Utlisation d'une alim de PC sans PC...
    Par invite18d10dc6 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 19/08/2006, 11h18
  4. AIDE : régulateur en remplacement piles mercure
    Par invite6fa0cf57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2006, 23h23
  5. faire un régulateur de 7.2v a 5v besoin aide?
    Par invite4862fce1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2005, 12h55
