régulateur 7812 mais j'ai du 14.5
    invite40a7c368
    voilà je souhaite faire fonctionner une sirenne de 12v 10w sur une batterire de 17.5 Volt pour celà j'ai mis un regulateur KA7812 mais à la sortie j'ai du 14.5 Volt au lieu des 12 Volt
    je ne comprend pas pourquoi pouvez vous m'aider merci
    invite5637435c
    Re : régulateur 7812 mais j'ai du 14.5
    une possibilité: tu as mal branché le régulateur.
    Fais voir ton schéma.
    invitee86643f9
    soit le 7812 est à l'envers , soit que son pieds 2 n'est pas vraiment à la masse ("-" de l'alimentation).
    invite40a7c368
    merci pour vos reponse! rapide
    voiçi un shema
    invite9fc58509
    Quelle tension donne le régulateur sur sa sortie, sans la sirène branchée ?
    Si la sirène est de type mécanique, il est conseillé de mettre une ou deux diodes de protection (au moins une en parallèle sur la sirène, cathode au plus alim).
    invitee86643f9
    Soit que le 7812 est défectueux ( c'est tout ce qui me reste comme explication possible, après avoir vu ton schéma )
    invite40a7c368
    en fait j'ai pas mis la sirenne pour tester car les oreilles
    mais j'ai tester avec un ventilo
    avec ventilo j'ai 14.30 et sans ventilo 14.60
    invite5637435c
    Il suffit je pense de mettre des condensateurs de découplage de 100n en entrée et sortie (au plus près directement sur les pattes, avec également un 100µF sur l'entrée du régulateur.
    m'enfin
    Si le 7812 n'est pas HS, je pense comme Hulk à un problème d'oscillation. Il est important de suivre ses conseils et découpler les entrées et sorties des régulateurs.
    invitec4616f5a
    En effet un probleme d'oscillation est fort probable, il suffirait de jeter un coup d'oeil à l'oscillo, ou alors on peu aussi remettre en cause la qualité de l'instrument de mesure...
    invite40a7c368
    Citation Envoyé par Grulou Voir le message
    je crois aussi que l'intrument de mesure mrd un peu, je l'ai tester sur une prise il me donne du 273 Volt
    invitee86643f9
    D'où provient Vin = 17.5v (courent alternatif redressé et filtré? par quel chimique? Batterie ? )
    Autre chose: un appareil peut devenir source d'erreurs ( pile fatiguée par ex..)
    invite40a7c368
    oui effectivement je vais changer la pile
    désolé pour mon derangement
    invitee86643f9
    Aucun dérangement francky600
    Pour ne rien te cacher , ça m'est arrivé plusieurs fois dans le passé . Heureusement, la bête que j'ai maintenant, m'indique poliment que la batterie va s'écrouler d'un moment à l'autre!
    Malheureusement aussi ça devient très fréquent (Piles made in china) .
    Bonne chance et à bientot
    BJr à tous,
    Ah !!!!!!!! Les appareils à aiguilles ont encore qq avantages sur les "électroniques" !!
    Ici , toujours un bon vieux "métrix MX202B" entre autres.
    Pierrre
    Talking Re : régulateur 7812 mais j'ai du 14.5
    BJr à tous,
    si je me souviens bien, il y a une pile dans les MX ...non ?
    Bjr Pierre,
    Oui, pour la mesure .............des résistances.
    Mesure de U et I n'en ont pas besoin.
    Pierrre
    re
    alors je confonds avec un autre MX (402 ?) qui avait au moins 6 piles R6 pour l'ampli de mesure integre...
  1. Regulateur 12v ( 7812 )
    Par invite23d08468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 21h47
  2. J'ai mon Bac mais...
    Par invite2b30239e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/09/2007, 18h42
  3. [Brun] j'ai le son mais pas d'image!!
    Par invite92edd7e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2007, 13h33
  4. Petite question mais j'ai honte!!
    Par invitef127a3f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2005, 18h08
