une antenne pour 2 modules radios
    PtiBruno
    je oushaite relier des modules radio a une meme antenne, se sont des modules radio DECT, comment faire pour que les signaux émis par un système n'aille pas dans l'autre??
    sachant que les 2 modules radio n'émettent pas en meme temps.
    Re : une antenne pour 2 modules radios
    Bjr ptitbr....
    L'utilisation d'un relais résoudra le probléme.
    Dommage d'avoir baptisée la description avec
    "module radio 1 " et ..........
    "module radio 1".
    Pas facile pour différencier.
    Je dirais donc "module HAUT" et "module BAS".
    Le contact "Repos" du relais est connecté à module HAUT.Le commun va à l'antenne.
    En utilisation du module HAUT rien ne bouge, l'antenne est donc connectée à ce module.
    Pour utiliser le module BAS, il faut ACTIVER le relais en position "travail".L'antenne se retrouve connectée à ce module.
    Les inconvénients: la commande du relais ne peut qu'etre MANUELLE.
    On pourrait penser utiliser le signal HF pour faire la commutation (Vox HF), mais malheuresement le systéme ne sera pas faire le différence entre HF module HAUT et HF module BAS.Tout deux envoie les memes "informations".
    Le relais doit avoir des caractéristiques SPECIALES, vue qu'il commute des fréquences de l'ordre de 2 GHz sous environ 250 mW.Un simple relais "traditionnel" ne peut convenir.Faut donc investir dans de l'hyperfréquence.
    A ces fréquences là, faut aussi MINIMISER les longeurs de cable coaxial , les pertes se font vite sentir.
    PtiBruno
    Merci, pour l'explication mais le soucis c'est que du coup quand l'un emet, l'autre ne peut pas recevoir en meme temps...
    Tropique
    Hello
    En fait, ce dont tu as besoin c'est d'un coupleur directionnel. Voir ici pour le principe:
    http://www.minicircuits.com/pages/pdfs/coup7-2.pdf
    et ici pour quelques exemples de produits:
    http://www.minicircuits.com/products/dc_coax_6_30.html
    Ce sont juste des exemples, Minicircuits est un des fabricants les plus connus mais il en existe bien d'autres; à noter que tu peux aussi faire ce genre de coupleur toi-même, avec des lignes p.ex., mais cela nécéssite une certaine compétence pour travailler à ces fréquences.
    Citation Envoyé par PtiBruno Voir le message
    Bjr pti brun...
    Effectivement, mais cela n'était pas précisé dans ton
    "cahier de charges " initial !!
    Comme dit Tropique, il y a bien les coupleurs directionnel, mais là on aborde le domaine "pro".
    Voir aussi coupleur "Anaren".
    PtiBruno
    Bonjour, j'ai fini par trouvre ce qu'on appel un coupleur hybrid, a prioris ca déphase des signaux pour pouvoir les envoyer sur la meme antenne, notamment un composant anaren mais c'est pas donné tout ca
  1. diodes anti retour pour modules photovoltaïques
    Par invite4b88f194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 17h17
  2. remplacer une antenne telesc. def. par une plus efficace.
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 14/11/2007, 12h27
  3. technique que les radios utilise pour aller au net
    Par invite57acee33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/07/2007, 15h31
  4. Comment faire une antenne pour un modul aurel ?
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2003, 10h44
